Автор: Pavel , 15 апреля 2006
Сабж определяется в БИОС нормально, стук начинается при обращении к винту. Скан Викторией проходит только первую "строку" карты пов-ти, в начале второй начинается стук. Если сбросить накопитель по F3, то можно снова проинитить винт и начать скан. Проге Smartudm смарт не отдает. При попытках загрузить винды вешает систему, стучит пока не вырубишь комп.
Ветку ремонта HDD просмотрел. Понятно, что без терминала я не смогу предоставить достаточно сведений для внятных советов. Нашел несколько схем терминалки. Наиболее подходящая на MAX232.
http://img443.imageshack.us/img443/2179/serial9662at.jpg
Завтра соберу, но есть вопрос. Что такое диод Зеннера? Это что, обычный стабилитрон? Алдаташит по запросу 2V7 выдал BZT52C2V7-7. Uстаб 2.5-2.9v. Это он?
Нашел еще одну:
http://img114.imageshack.us/img114/3568/20fa.jpg
Чего-то она слишком проста, или пойдет для моих целей?
Pavel
20 лет 6 месяцев назад
Как диагностируется запил? При подаче питания и последующем стуке голов иногда слышен легкий металлический звук, прям перед стуком.
Добавлено спустя 19 часов 17 минут 2 секунды:
Вскрыл банку. На видимой поверхности повреждений нет, но было несколько темных частиц. Возможно запилена нижняя поверхность. Она и есть 0-я? Наверное в морг :)
Спасибо всем.
Kamen
изопропил х.ч., кусочек бумаги и тоненькая лопаточка. На блины лить - ИМХО никакого толку.
На баррах 380011А - из штук 5 всего 1 поработал с недельку. Потом заПреампил, пока лежит на полке ...
alier
специально для тех кто наминусил...
(P)PATA Reset
$Switch to full int.
$Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
Switch to full int.
Spin Ready
Failed sys sect. write
Slave
В этом фрагменте мы хорошо видим как винт теряет серву
Теряет запись
А тут автор сносит служебку, из-за незнания 8)
Т.к. не знаю значений параметров, начал просто с N0 и он мне выдал чтото вроде "Тест адаптивной зоны 0", прошел быстро, далее N1...N9, пройдены. Над N10 пыхтит уже часа 2.5, изредка пишет ERROR CHANNEL RELOADED!!!, ну и кучу всего другого непонятного мне.
См. Дальше. тут автор пытается пнуть скан, но команды на запуск не даёт.
T>N4
О чём тут черным по белому написано
Missing Critical Parameter
Code - FB Track 0ECE7.0.240 Sns 0CC Rty F7FF.FF.80FF Rtf 1800 LBA 00000 000
Человек не знает какие объекты за что отвечают и как ими управлять. За то убил свой винт и жалуется на окружающих. За что ему респект! Так держать :lol:
PS вот что бывает когда дока попадает в руки пионэра.
PPS товарищи будте бдительны
Pavel
Вот такой ответ, данный своевременно, меня вполне бы удовлетворил. В предидущем же вашем посте полезной информации небыло + неуважение к собеседнику обратившемуся за помощью.
А минус клацнул всего один. И то, только потому, что на работе скандал, автобус не пришел, у соседей Новый Год плавно перетекающий в.... Новый Год и т.д. Остальные не моя работа. Прошу извинить за несдержанность.
Jocker
И я бы клацнул минус... но лень...
VladM
19 лет 9 месяцев назад
В верхней части платы есть куча резисторов номиналом 1ом, два из них были сгоревшими, тупо кинули перемычку, стук исчез, все работает.
drhdwr
16 лет 6 месяцев назад
У меня ST38011A попал ко мне после падения, даже не пытается определиться биосом... Терминалом не смотрел пока еще.
Посоветуйте алгоритм восстановления.
JETWAY
а чего тут советовать.Плату на полочку банку в ведро или на магнитики пустить.
Уроненные как правило не чинятся,а если и чинятся то живут не долго.
От удара могли и головы выйти из парковки и зацарапать блин,могли смещения произойти в механике.
Как правило уроненные они вибрируют сильно .
А вобще нужен лог терминала .
