Автор: Pavel , 15 апреля 2006
Сабж определяется в БИОС нормально, стук начинается при обращении к винту. Скан Викторией проходит только первую "строку" карты пов-ти, в начале второй начинается стук. Если сбросить накопитель по F3, то можно снова проинитить винт и начать скан. Проге Smartudm смарт не отдает. При попытках загрузить винды вешает систему, стучит пока не вырубишь комп.
Ветку ремонта HDD просмотрел. Понятно, что без терминала я не смогу предоставить достаточно сведений для внятных советов. Нашел несколько схем терминалки. Наиболее подходящая на MAX232.
http://img443.imageshack.us/img443/2179/serial9662at.jpg
Завтра соберу, но есть вопрос. Что такое диод Зеннера? Это что, обычный стабилитрон? Алдаташит по запросу 2V7 выдал BZT52C2V7-7. Uстаб 2.5-2.9v. Это он?
Нашел еще одну:
http://img114.imageshack.us/img114/3568/20fa.jpg
Чего-то она слишком проста, или пойдет для моих целей?
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет 6 месяцев назад
Ой... что-то народ с инверсией/согласованием кудато понесло...
Задача: Инвертировать сигнал, одновременно согласовав уровни логической единицы для TTL/RS.
МАКС эт конечно хорошо... типа узкоспециализированной разработки, с умножителем напряжения и проч...
Но чем вас банальные сборки из n триггеров Шмидта не устраивают?
типа 74НСхх ???
за неимением ничего под рукой кроме кучи дохлых матерей - очень даже бысто клепается "адаптер", буквально на коленках...
Pavel
Да, в составе 155ТЛ2 6 триггеров Шмидта с инверсией.
А мне то подскажите с чего начать. Прочел много интересного здесь, но т.к. экспериментального Сегейта, который не жалко, под рукой нет я не без оснований побаиваюсь.
Только под вашим чутким... :)
Tomset
Pavel
Ну если ты "Прочел много интересного здесь", то должен был найти:
AM Reacquired
"Головы не читают вообще.
Причины.
1. Мертвые
2. Грязные
3. нет -5 вольт
4. нет +5 вольт
5. плата вообще не та." (с) Andrey A Kireev
Pavel
В самом первом посте я писал:
Т.е. головы всетаки читают.
Sable писал:
Во-вторых могу предположить отвал первой башки...
Вот имено это я и хочу выяснить и если действительно одна из голов сдохла, корректно ее отключить и сделать из 80-ки 40-ку. При наличии подопытного кролика-камикадзе, я бы и вопросов лишних не задавал, а так мне нужно точно знать, что делать.
MeG
savely_s
У нас действительно разные представления о термине. Я не привязан к научной терминологии, так что извиняйте. :wink:
Pavel
Какая-то из голов теряет серву, я не силен определить по логу старта - какая именно, думаю первая. Сделайте 2>H несколько раз, посмотрите под какой головой появится знак $. К сожалению в вашем случае нет выбора, какую рубить.
Pavel
Версия 3.06
2>H
Head 1
2>H
Head 0
Никаких $ нет. В мане команда второго уровня Hx - Select Head. Т.е. выбор головы и соотв. поверхности для последующих дествий с ними. Если я правильно понял бакс появится в случае мертвой головы, а так получается они живы. Следовательно поверхность? Далее в мане:
Ixx,yy,zz - Display/Modify Adaptive Settings.
(no parameters) – Display current heads adaptive values
А винт мне ответил:
2>I
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
И так он отвечает на многие команды.
Я не знаю, что есть Cert, описания термина в мане нет, а просто фраза "Сертификационный код" мне ни о чем не говорит. К сожалению.
JETWAY
Если пишит Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
Надо cert загрузить.Делается так: CTRL+R
Pavel
CTRL+R
VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .130
Хорошо, дальше
CTRL+C
3.06 08-08-03 14:41
(P)PATA Reset
$Switch to full int.
$Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
Switch to full int.
Spin Ready
Failed sys sect. write
Slave
Failed sys sect. write Ошибка записи в системный сектор?
Дальше наверное надо проверить поверхности отключая их по одной.
Из мана
T>Yxx
xx = E0: 1 header version
= E1: 2 header version
= E2: 3 header version
= E3: 4 header version
Из этого следует, что я не могу отключить нулевую и оставить первую голову? Т.е. если на 3-х головому винту скомандовать
T>YE1
он оставит головы 0 и 1, вырубив 2-ю. Или всетаки есть возможность выбирать головы по своему усмотрению?
Добавлено спустя 17 часов 52 минуты 22 секунды:
С мыслью "Хуже не будет", начал экспериментировать.
Чтото получается, чтото нет. Добрался до
Nxxyy,aabb,mmnn
Adaptive Test
xx - start point of tuning range for WP or left range for FC
yy - total points in tuning range for WP or right range for FC
aa - parameter select
01 - Write pre-compensations (WP)
02 - Boost frequency and Frequency cutoff (FCFB)
bb - upper nibble:start zone, lower nibble:end zone
mm - start point of tuning range (applicable for FCFB only)
nn - total points in tuning range (applicable for FCFB only)
Т.к. не знаю значений параметров, начал просто с N0 и он мне выдал чтото вроде "Тест адаптивной зоны 0", прошел быстро, далее N1...N9, пройдены. Над N10 пыхтит уже часа 2.5, изредка пишет ERROR CHANNEL RELOADED!!!, ну и кучу всего другого непонятного мне.
P.S. Винт приобретен за пару SIMM планок и будет зверски мною замучен :)
Добавлено спустя 55 минут 22 секунды:
Ага, доигрался:
!!! Adaptives corrupt !!!
Это я получил по Т4.
MeG
Pavel
А могло быть и лучше...
Учитывая то, что вы пользуетесь докой не от этого винта, вам понадобятся тонны simm-планок, чтобы понять суть происходящего. ;)
JETWAY
Запустил бы скан с N4 и до конца.Если он у тебя выходил на уровень T>
Да и посмотрел бы что получилось.
