Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 апреля 2006
На днях приобрел системную плату (BXcel PC100 HT1543 TS07B1 9810 TAIWAN CD163160000E):
* Slot1 для Intel Pentium II 350Mhz (Deschutes)
* 3 DIMM для SDR SDRAM. (100Mhz)
* 3 PCI, 2 ISA, 1 AGP
* отсутствуют USB и IR-DA :(
* Встроенное аудио: SoundPro HT1869V+ (9901) поддерживает full-duplex
Данная плата не поддерживает НЖМД выше 8Гб (такая же проблема как и у A-trend ATC6150), однако тут не AWARD, а AMIBIOS. Необходимую прошивку найти не удалось (гугль ничего полезного не выдал).
Вообщем нужен патч, который обойдет ограничение в 8Гб (117Гб (120Гб) мне хватит:), а также необходимо меню "Chipset Features Setup" при помощи которого можно будет программно устанавливать необходимую частоту CPU. (а так на самой плате имеется только перемычки, при помощи которых можно выставлять необходимый коэфициент умножения от 2.0x до 8.0x (шаг 0.5), вот хотелось бы еще и частоту шины менять. (66, 68, 75, 83, 100).
Intel Celeron 500Mhz на этой плате работать отказывается (переходник с Slot1 на Socket370) на данном процессоре я так полагаю заблокирован коэффициент умножения и следовательно перемычки тут не помогут... Так что остается понизить частоту шины до 66/68, чтобы данный процессор ужился.
hanoma
20 лет 5 месяцев назад
может всё-таки плохо искали ?
BXcel PC100 - не название мамки (насколько я помню), а название чиплета...
дайте строку внизу экрана при старте материнки - попробуем найти...
на слотовых мамках проблему 8 гиг обычно решали сами производители...
а для A-trend ATC6150 есть здесь :roll:
Биосы версии r41 представляют собой пропатченые (BIOS Patcher ver. 4.1) последние официальные прошивки. В них реализована поддержка поддержка:
винчестеров до 120Gb включительно с исправленными ошибками невключения UDMA для винчестеров UDMA66/100/133 (на не поддерживающих такие протоколы платах)
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
вот, что нашёл -
BXcel - это перемаркированный чипсет Ali Aladdin Pro II. Использовался в платах PcChips M726, M729. Пример номера BIOS: 61-1020-001437-00111111-071595-ALi1621-M726_v3.3-5123-H (PcChips M726 PCB v3.3). Можно использовать драйверы от Ali.
M726 через меня проходила как-то... 80-ку винт (с последним биосом)- видела без проблем без патча...
так что номер БИОСа в студию...
American Megatrends AMIBIOS (c) 1996 American Megatrends Inc.,
Release 10/20/1998 S
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(c) American Megatrends Inc.,
Так точно - ALi1621 :-). ALI я так полагаю это Acer?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Да 80Гб оно пропускает (на уровне ОС опеределение потом происходит), ну а как быть с уменьшением FSB (с уменьшением частоты системной шины)?
hanoma
это строка Вашей мамки, или из моего поста ?
по-моему да... и что ? Мамка-то PC-CHIPS ...
у меня 80 гиг определялось в БИОСе...
с уменьшением частоты - смотрим BSEL-ы... (ноги проца такие) - 66 должно получиться...
хотя мне кажется, что у Вас БИОС Мендочину (селерон 500-й) не понимает...
для начала обновить его не помешает...
Нет это не ваша цитата, это действительно у меня внизу экрана так написано..
Ага так точно Intel Celeron 500Mhz (Mendocino), а вот официальный сайт этой материнки я так и не нашел (и патча) :(
Ваша мамка ?
нет это моя папка :lol:
61-1020-001437-00111111-071595-ALi1621-M726_v3.3-5123-H ==> это у меня внизу экрана было написано!!! (это не ваша цитата, а моё).
hanoma
Ваша мамка ?
дык по ссылке кликните-да... (надпись " Ваша мамка ?" одновременно является ссылкой :roll: )
p.s. и сдаётся мне - место этой теме в "Хочу прошивку"... :roll:
Да это моя плата :o
hanoma
дык там и USB и PS/2, и IRDA есть ...
и переключение 66/100 МГц...
читаем мануал и разбираемся с распайкой ... (в описании распайки нет)
http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=30&DetailName=BIOS&DetailDesc=M726(V1.2)&MenuID=0&LanID=0
Update Description:
FILE NAME: 990722S.ROM CHECKSUN: 7A7B H
FIX BUG : Support Windows 98 SE always Assign IRQ For VGA.
FILE NAME: 990330S.ROM CHECKSUN: B93F H
FIX BUG : Fix Usb Keyboard Can't Use in Win31.
FILE NAME: 990320S.ROM CHECKSUN: B170 H
FIX BUG : Support 1543 & 1543C Chipset.
FILE NAME: 990308S.ROM CHECKSUN: 0332 H
FIX BUG : Fix Floppy In Win98 Can't Format Prob. Support Suspend LED When System Suppend Can be Flash.
FILE NAME: 990222S.ROM CHECKSUN: 13FB H
FIX BUG: Support Pentium III CPU . Support Celeron 400 MHz CPU . Support 3DFX BANSHEE AGP VGA.(But BANSHEE VGA Need Updata New Firmware)
FILE NAME: 1020S.ROM CHECKSUN: 7732 H
FIX BUG : Fix Use ATAPI Zip Can't Find CDROM
Fix BIOS Setup Non Save After Restart Hung Up In D3 or D4
FILE NAME: 0929S.ROM CHECKSUN: 507E H
FIX BUG : For Fac.Release Ver.
FILE NAME: 0922S.ROM CHECKSUN: 5E87 H
FIX BUG : Only For User Not For Fac. Release Ver.
Fix 3 DIMM Full Loading Can't Boot.
Fix A
