Автор: Leks62 , 11 сентября 2016
Здравствуйте! После грозы проблема с блоком питания от TV philips 32PFL3007H/60
Маркировка БП: 715G5113-P02-W21-002m
Схема БП по ссылке на 49 стр. http://tel-spb.ru/files/philips_chassis_tpm9-1e_la.rar
Во время осмотра платы БП обнаружил взорванную шимку IC9301 и резисторы R9301, R9302. Указанные детали заменил.
Кроме того обнаружил пробитый Q9801 и сгоревший R9803, R9804. Данные детали так же заменил.
Попробовал включить, в итоге получил дырку в IC9101 и сгоревшую обвязку этой МС (Q9101, R9133, R9143, R9145, R9101), кроме того обуглился R9803 - всё это тоже заменил.
Но теперь проблема - нет дежурки(скачет от 3.5 до 4.5 В). Диодный мост звонится как живой. На выходе диодного моста 280В, что я так понимаю этого мало.
На питании шимки IC9301 (str-a6069h) примерно 9.5В - что тоже мало для ее старта.
Подскажите в какую сторону копать? Почему на диодном мосту пониженное напряжение?
Что его просаживает? Пробовал выпаять полевики Q9801 и Q9101 - напряжение по прежнему 280В.
Конденсаторы все на вид хорошие, не вздутые.
Может на шимке(IC9301) напряжение просаживается? Она слегка греется.
[OFF]IC9801 жива?, т.к[/OFF]
ЗЫ. Извиняюсь, в дежурке она не работает.
[OFF] D9801, D9802 проверены?[/OFF]
Как себя чувствуют D9303, D9335, R9331 а так же C9333 и C9331?
Leks62
10 лет 2 месяца назад
Aleksey_56, добрый вечер!
Проверил прозвонкой:
D9303 - живой
D9335 - живой
R9331 - Прибор показал 170КОм, сейчас заменю. (кстати, его уже менял, забыл написать)
Конденсаторы надо выпаивать, сейчас сделаю и отпишусь..
Leks62
C9333 и C9331 живы
А как быть с диодным мостом? 274В это мало?
Leks62
До кучи еще нашел пробитый транзистор Q9921 и стабилитрон ZD9901
274В это мало?
В дежурке нормально, зависит от сетевого напряжения.
Оптопару IC951 проверьте.
