Автор: Dalavier , 8 мая 2014
Пришел на ремонт БП совершенно unnamed - на этикетке написано: Switching Power Supply ATX-350W P4 и все (ну еще таблица с токами и напряжениями). Суть проблемы - выгорел ДГС, сильно потемнел и задубел. Вокруг него несколько резюков почернели и вздулись выходные электролиты. Все поменял, ДГС хотел тоже поменять, но такого же не нашел. У этого по обмотке на каждое напряжение:
+12В - 1,1мм желтый,
-5В - тонкий красный,
+5В - 1,1мм х2 желтые,
-12В - тонкий желтый,
+3,3В - 1,1мм желтый
Посчитать витки заленился - очень уж оно обгорело, еле-еле содрал верхнюю обмотку на +3,3В там было 9 витков. Кольцо видимо было желтое.
Нашел такой же по размерам ДГС но без обмотки +3,3В, решил домотать, взял 1мм провод домотал 8 витков, поставил - работает.
Напряжения: +5,12В, +11,89, +3,43 (без нагрузки, под нагрузкой 3,31В)
Сам дроссель греется до 46 градусов и думаю будет еще греться, но не стал рисковать. Если на него направить вентилятор от БП, то в течение получаса температура на нем колеблется в пределах 39-40 град.
Суть вопроса:
1. Какова температура критична для ДГС?
2. Как можно ее понизить?
3. (офф) Дайте пожалуйста ссылку на добротный материал, где написано как и почему ДГС влияет на выходные напряжения БП.
12 лет 6 месяцев назад
Желтое кольцо с белой полосой - смесь -26
www.yanviktor.ru/elektron/lib/raspyl_fe.pdf
www.soel.ru/cms/f/?/311637.pdf
www.soel.ru/cms/f/?/311648.pdf
Когда-то UAM мне говорил (в смысле писал), что ДГС подходит от любого блока, аналогичного габарита. Ну и, естесственно, смотрите на диаметр провода. Я перекидывал уже ДГС несколько раз из других блоков, даже АТ-шных = прокатило. Ещё, тьху-тьху, ни один не вернулся. Температура ДГС прямо пропорциональна нагрузке, и обратно пропорциональна обдуву. Мне попадалось штук 5 БП (котрый Вы указываете) и всегда они были ремонтно пригодны, ДГС в них точно не "вылетал".
Dalavier
О, благодарствую. Годный материал.
Но у меня остался один вопрос - есть два варианта как поступить:
1 - поставить на БП дополнительный вентилятор, чтоб дул на ДГС и пусть тарахтит при 40 градусах
2 - есть у меня такой же сердечник как и был сгоревший, взять и перемотать на нем как было проводами тех же сечений. Как лучше поступить (второй вариант останавливает тем фактом, что "как было" обуглилось, а значит было не кошерно)?
Cчитаю, что лишний кулер ни к чему, а перемотать можно, но только при условии, что кольцо не перегревалось и не утратило свой цвет (очень важно). И цвет тот который надо, а не тот котрый есть.
Dalavier
Я полагаю, что кольцо было желтым. UAM говорит, да и в доках сказано, что это материал -26, у меня есть такое же кольцо -26 того же диаметра вполне новое. На нем и буду делать "копию" сгоревшего.
Я тоже так делал не раз, никогда их не перематывал, просто из кучки доноров находил подобное и ставил. А тут не нашлось такого же где есть отдельная обмотка +3,3В вот и приходится мотать.
Dalavier
Перемотал так как было, на желтом кольце -26:
+12В - 24 витка,
+5В - 10 витков сдвоенным,
-5В - 10 витков,
-12В - 24 витка,
+3,3В - 7 витков.
Намотал не очень аккуратно, так как нет еще нужной сноровки.
Напряжения немного выровнялись, под нагрузкой (мат.плата+проц+память+винт): +5,02В; +12,01, +3,32, но дроссель в равно греется примерно до 50 градусов, под вентилятором 32-35 градусов. Пока оставил как есть, присобачил к БП небольшой вентилятор, который дует прямо на ДГС. Так как БП не для клиента, а для внутреннего использования - думаю пока поработает пару дней, понаблюдаю.
Тогда смотрите нагрузку (токи), и спаренные выходные диоды. Сборка на +12В не должна иметь утечки.
Dalavier
Три дня компьютер работает на этом блоке питания, полет нормальный. Напряжения в пределах нормы. Вентилятор оставил, шума он особо не добавил, а дополнительное охлаждение блоку питания, в котором от перегрева горел ДГС, не помешает. Думаю, что тема закрыта.
Всем спасибо за советы!
Leviafan
12 лет 5 месяцев назад
я бы увеличил диаметр кольца, как вариант сендаст из aliexpress T130-060A? нагрев всего 29 градусов?
игрался с програмкой CalcPFCRingCores 1100.
Из порошкового железа годится также материал (считал для дросселя APFC и мощности 350W):
-8(жёлтый-красный) t:43
-18(зелёный-красный) t:56
-45(чёрный-чёрный) t:67
-52(салатовый-голубой) t:64
-26 (жёлтый-белый) t:67
sendust 60u - 29
sendust 75u - 29
Dalavier
Leviafan спасибо за совет и программу, но буду ей пользоваться уже в следующем ремонте такого рода. А сейчас этот БП до сих пор исправно трудится, ДГС греется не более 32С (под маленьким вентилятором). Как я понимаю, увеличение диаметра кольца даст запас по мощности, хотел так сделать, но под рукой нет свободного кольца, а дербанить целый ДГС жалко.
