Автор: Kulibin , 21 февраля 2011
Есть БП 250Вт , АТХ, производитель Нонейм.
Такая проблема - при подключении к пк работает около минуты и выкл. В холостую при нагрузке старый винт и пару лампочек по каналам питания - работает. Иногода бывают скачки по +12.
Параметры Бп - шим TL 494, силовые транзисторы 13007. Заменил входный эл-ты на 330мкф(были 220мкф),замена выходных эл-тов.
Остальные напряжения в норме, вот только иногда скачки на +12(+11,45 - 12,5).
Подскажите что делать, может есть уже готовая ветка с ремонтом?
15 лет 9 месяцев назад
Что за ПК? На такой блок ничего мощнее 1000мгц вешать не стоит.
Такой БП ватт 90 максимум выдаст...
Если рукой потрогать, ничего не перегревается? Может вентилятор не крутится как положенио?
Kulibin, а такой мусор действительно нужен для работы? Может просто его кинуть в ящик? Если нужен - можно фотку внутренностей?
ыфь
зачем фотка?
и так прикинуть по описанию мона...
часть деталей отсутствует, часть перемычками
3,3 на полевике
трансы в половину меньше обычных
ыфь, да прикинуть то можно, такого Гэ повидал предостаточно, просто если автор с ним шо-то собирается делать, то фотка таки понадобится, шоб тыкать где конкретно фильтры совать/кандёры менять/диоды выбрасывать и нормальные сборки ставить... (хотя я себя бы не утруждал и фотку делать - просто бы выкинул его в ящик)
ыфь
да в общем то я к тому и писал...
я уже из этого разобрал бы его на зип
ЗЫ. а транзисторы на дежурку хорошо пойдут...
Kulibin
14 лет 11 месяцев назад
фото схемы БП
Сам бп нужен для стенда
