Микросхема LTA301P. Был выбит диодный мост и предохранитель. Поменял оба, но как только включил случилось тоже самое - сгорел предохранитель. Даже ни на секунду индикатор не загорелся, сразу 0В при включении. На вид все остальное целое, транзисторы живые ,конденсаторы - проверить нечем, но не пробиты. SMD все проверял, диоды целые. Сначала думал сгорели резисторы между ключами, R014 и R050, но оказалось один из них 0.1 ом, а второй 0.18 кажется. Что бы еще проверить?
вот схема (правда модели 1900-05, разница думаю невелика)
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/power_supply/power_supply_vegyes/23432455/egyeb/liteon_pa-1900_05_out_power_schematic.pdf_1.png
Картинки не мои, но из того же адаптера.
В этой схеме транзистор S72 не правильно нарисован, это полевик, недавно чинил такой адаптер, ВОТ я исправил
