Автор: Максим , 7 августа 2010
БП безымянный.дежурка - HFS2N60.ШИМ UC3843
09N03LA
Поплавилась катушка на выходе LC-9002114-16N,заменил на похожую из другого БП.Ситуация- есть 5В дежурные,при замыкание зеленого и черного проводов дежурка пропадает,на выходе 0.Подскажите что делать
16 лет 1 месяц назад
...поплавленное заменить, искать КЗ (скорее в низковольтке). БП откинулся видимо от перегруза..
И кандёры кандёры кандёры...
Сопротивление на выходе : черный-красный 144Ом,черный-желтый 354Ом,черный-оранжевый 186Ом
klarist
В обе стороны?
Откиньте 7 ножку ШИМ (сопротивление между 5 и 7 ножкой, кстати какое?). Вместо 7 ножки резистор на 100 Ом на 5 ножку. При замыкании P-On дежурка не падает?
То есть с 5 вывода (корпус) повесить резистор на место куда была припаян 7 вывод?Сопротивление между выводами - 360 кОм
Да, надо убедиться, что обмотка питания ШИМ исправна (вторая половина первички).
напряжение 5 В пропадает.
На фиолетовом проводе пропадает напряжение при замыкании зелёного и чёрного. Так? А если просто повесить резистор в 100 Ом между чёрным и фиолетовым на резисторе сколько вольт?
Верните всё на место, выпаивайте транзистор через который на 7 ножку подаётся питание. Дежурка опять пропадает?
Супервизор у вас на какой микросхеме?
На фиолетовом проводе при замыкании зеленого и черного проводов напряжение не пропадает и при подключении резистора на фиолетовый провод.Напряжение на нем 5,17В.При выпаивании транзистора(он живой,С945,Э на 7 вывод ШИМ)напряжение 5,17В.При замыкании зеленого - пропадает
Тогда я не понимаю, что значит: "При замыкании зелёного - пропадает". Пропадает где? На каком проводе? На фиолетовом?
Микросхема супервизора у вас какая?
При замыкании зеленого пропадает на зеленом.На фиолетовом остается и при нагрузке в 150 Ом.Супервизор TPS3510P
