Автор: YYS , 1 февраля 2017
БП CHIEFTEC CTG-650-80P новый, при включении все напряжения в норме, включая stand by, кулера все крутятся, сигнал PG вырабатывается, POST плата никаких кодов не выдает, BIOS не грузится. С другим БП компьютер работает.
9 лет 8 месяцев назад
IMHO, кондеры.
YYS
кондюки все в норме (блок новый), БП попискивает, при подключении материнской платы, когда включаешь тестовую нагрузку (резисторы по 1Ом на 5 и 12 вольт) писка нет и выходные напряжения немного меньше, но тоже в пределах допустимого.
mcm65
1.Ползва ли се UPS? Ако се ползва, пробвай без него.
2.БП тестван ли е с друга дънна платка?
YYS
БП использовался без UPS. На дугой МП не пробовал.
