Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 февраля 2010
Достались несколько блоков питания.Однотактнх на 3843.Вроде бы заменил все сгоревшие детали (как я думаю).Теперь они включаются.НО...только на холостом ходу или с небольшой нагрузкой.Токовыделяющий резистор менял,причем на кусок нихромового провода.
Все напряжения на ХХ в норме.Под нагрузкой не успеваю померять - выключается зараза.
16 лет 9 месяцев назад
Имеется в виду датчик тока в истоке ключевого транзистора ? Нельзя туда проволоку - паразитная индуктивность.
Mr.Barbara
И еще перепроверьте номинал резистора с м/с на затвор полевика.
ksvs
Тему создал с пьяну.Если серьезно, то на помощь и не рассчитывал.Но т.к. никто тут письками не мерялся, как обычно,то расскажу в чем проблема и отвечу на вопросы.
Во первых дело было в том,что там изначально стояла 3845,у меня же была под рукой только 3843,а поменять номиналы частотозадающих цепей я забыл...
Теперь по поводу резисторов.
Кусок нихромового провода короче резистора,так что даже если его индуктивность и влияет ,то она ниже,чем у резистора.
Я еще ни разу не встречал целого резистора в затворе в сгоревшем блоке питания.
Дело в том,что по этой цепи происходит бабах.
Производители совмещают токовыделяющий резистор с предохранителем.
И что мы имеем - после сгорания этого резистора полевик одним выводом на плюс 300, а другим через резистор в пару ом и мс на "земле" - в результате вместо деталей - ошметки.
