Автор: redhair2001 , 10 июня 2009
отсутствует блок питания, кто знает какой нужен на него.
Глупый вопрос, а наклейки на нижней части нет? Обычно оттуда я узнаю напряжение и ток требуемого БП..
Кроме надписи "Сделано в России" и названия модели на этой древности с тылу ничего больше нет...
....у меня нашелся БП от Asus на 19 вольт и 3.42 ампера....с ним вроде все нормально - бук включается...только аккумулятор сильно греется (сам аккумулятор на 9,6v и 4500 mAh, древний как и сам ноутбук (процессор - 386, память 64 мб, 6 гб - винт, 4 мб - видео).) а на асусе аккумулятор на 14.8 v и 4400 mAh.
Сильный нагрев это нормально?
Или все таки ток слишком велик?
Не взорвется ли?
Может откинуть контакты от аккумулятора и использовать его пустышкой (он нужен как ножка) пусть просто от БП юзают?
может у кого завалялся древний БП от Ровера...
miXel
17 лет 5 месяцев назад
по идее на такую древность должно идти 12 вольт или типа того
Rom
Штатный БП на 4А, но если батарею исключить, то вашего вполне достаточно... В остальном вам уже ответили на notebook1...
Значит, учитывая не работоспособность аккумулятора откинуть контакты от аккумулятора и использовать его пустышкой ?
Rom
Можно, если ноутбук нормально работает без батареи...
