Автор: diablo_085 , 19 декабря 2022
Всем доброго времени суток.
В планах сделать светильник из монитора, выкинул матрицу(была разбита) но подсветка тухнет через 5 минут.
как сделать на постоянку подсветку???
Без матрицы включаю в 220в - подсветка сразу начинает гореть (без нажатия кнопки вкл) и тухнет через 5 минут.
Схему на плату не нашел.
Стоит драйвер подсветки oz9998egn - даташит есть только на ....agn.
может знаете как и где изменить схему, чтобы подсветка горела постоянно.???????????????????
на последнем фото напряжения выходящие на подсветку в момент включения в сеть.
еще вопрос к знающим - видел информацию, что включали подсветку монитора на постоянку ставя резистор 75 ом в разъем vga на мониторе - а как подключать резистор - без понятия, этой информации не нашел в инете. Может это шляпа просто???)))
3 года 11 месяцев назад
Я слепой? Ничего не вижу. Все в мыле.
На dsc_0399_0 блок питания на 18в?
На dsc_0402 справа посредине разъем на LED подсветку?
Там 9 нога подписана ENAble. По идее, должна включать подсветку.
Есть еще 15 нога, PWM, регулирующая яркость.
diablo_085
и что с 9 ногой ENAble сделать, чтобы сразу подсветка включалась.??
На dsc_0402 справа посредине разъем на LED подсветку? нет - там разъем на кнопки передней панели.
регулировать яркость, думаю не стоит трогать - дольше проживут светодиоды.
на прикрепленном фыото драйвер и выходы на разъем подсветки.
Кто его знает. Там импульсы с проца идут.
Посмотрите напряжение на этой ноге. Скорее всего, понадобится разрезать дорожку и подпаять через резистор 1ком к +5v
diablo_085
во включенном состоянии(подсветка светится) на драйвере напряжения +1,2в, 3, 6, 18 вольт
на контактах колодки подключения подсветки - 0,8 и 18в
на двух средних 18в, на остальных 0,8в
на 9 ноге 18в
Какое напряжение на 9 ноге когда светится/не светится?
diablo_085
ПРИ работающей ПОДСВЕТКИ 15.5в
ПРИ ПОТУХШЕЙ - 0в
внизу фото драйвера
без платы с разъемами vga hdmi - подсветка при включении в 220 не загорается вообще.
на R22 - БЕЗ ПОДСВЕТКИ 18в, с подсветкой 15.5в
на 6 контактной колодке для подключения подсветки, при включенной подсветки крайние по 2шт с каждой стороны по 0.25в - на двух центральных бесконечность с землей.
при выключенной на крайних по 1.25в - на средних по 18в
ПРИ ПОТУХШЕЙ - 0в
ХЗ. Что-то не то.
diablo_085
монитор рабочий полностью - только матрица была повреждена - ее выкинул и все.
главное с телеком получилось намного проще - выкинул матрицу - только плату от матрицы не стал выкидывать - повесил ее за задней стенкой телека и не пришлось ничего переделывать - перепаивать. Подсветка горит постоянно - но телек в отличии от монитора сам генерирует сигналы на матрицу.
