Автор: ssipk , 23 июня 2015
При подключении БП мат. плата не стартует. С другим работает отлично. БП собран на SG6105DZ/ Заменил один пухлый электролит возле резистора R2. больше пухлых электролитов не было , горелых деталей тоже не обнаружил. +5VSB = 5.02В PGood = 4.99В. Без нагрузки БП работает 3.3В, 5В и 11.89В. присутствует. Но при подключении нагрузки все напряжение я в 0В. На всякий случай заменил все ёмкости, с другого БП перепаял такую же SG6105DZ, Высоковольтные ключи прозвонил, диодов в обрыве и пробитых не обнаружил. Сопротивление на выходе =12В 402 Ом, +5В 79 Ом, +3.3В 46.1Ом. Перечитал кучу инфы в интернете моей проблемы не нашёл, все пишут , что 99% электролиты. Видимо мой БП попал в тот 1%. Посоветуйте что ещё проверить??? Спасибо!
11 лет 5 месяцев назад
И те 2 мелких, что возле силовых транзисторов?
Это где?
