Автор: x47 , 2 сентября 2019
Здравствуйте.
Прошу помощи. У кого есть в ремонте аналогичный зверь. Сообщите, пожалуйста, номиналы резисторов R37, R38 (обратная сторона, смонтированы около дежурки) и микросхему дежурки (взорвалась) видно только окончание ....R4765.
Так же вылетел диод в схеме APFC маркировка SCS210AM - подойдёт в качестве аналога RHRP3060?
https://yadi.sk/i/pqfjslMMUWNUfw
7 лет 1 месяц назад
[OFF]
Тупой поисковый запрос, составленный из оставшегося куска и типа корпуса, неплохо выдает зверушку из CoolSET™ :lol:. Я уже не говорю о том, что отрисовать кусок схемы и слегка подумать автор не захотел :).
Исходный побыстрее :).[/OFF]
x47
7 лет 1 месяц назад
Тупой поисковый запрос, составленный из оставшегося куска и типа корпуса, неплохо выдает зверушку из CoolSET™ lol. Я уже не говорю о том, что отрисовать кусок схемы и слегка подумать автор не захотел:).
Эта "зверушка" не одна. Например, 2QR4765 30Вт другая которую я нашёл с началом "3B" уже 26W (и такая есть в наличии, а 2Q нужно заказывать). Я понимаю разница не велика, просто хотел уточнить, это что-то плохое?
А Вы поможете "раскинуть мозгами" и подсказать какие номиналы шунта использовать, если схема будет?
7 лет 1 месяц назад
[OFF]
В семействе CoolSET таки много разных микросхем :).
Если внимательно читать документацию, то можно найти указание на те символы маркировки, которые должны присутствовать на корпусе для первого и второго варианта :). Буква J в конце маркировки вам, например, совсем не нужна для опознания, судя по вашему описанию остатков надписи :D.
это что-то плохое?
Когда человек излагает проблему в стиле "Ааааа, проблема. Нужно найти такую-то деталь" и при этом не указывает ничего о своих предварительных изысканиях по поводу этой проблемы (если таковые вообще были), то это IMHO таки плохо :).
А Вы поможете
Попробую :D.[/OFF]
x47
7 лет 1 месяц назад
Нуууу нет, паники никакой не было. Я надеялся, что нужный человек окажется на форуме и сделает два фото. Я просто не хотел беспокоить остальных, но раз Вы соглашаетесь, то я Вам благодарен.
Поэтому как и договорились: Схема
Я правильно понимаю, что можно впаять две перемычки по 0 Ом? Или лучше два резистора по 1 Ом? формат корпусов, установленных SMD, 1210.
7 лет 1 месяц назад
[OFF]
Дык никто не мешает надеяться и дальше, особенно с учетом того, что объекты ремонта обычно не лежат на стелажах, уходящих за горизонт, на случай, если кто-то что-то захочет спросить :).
А потраченные 5 минут на отрисовку небольшого куска схемы часто облегчают задачу даже при отсутствии нужного объекта.
Схема
Немного неправильно нарисован кусок относительно 1-го вывода (ZC) - там стоило бы глазами на дорожки смотреть :). Но это мелочи.
Нет, неправильно понимаете.
Скорее два резистора по 2,2 или 2,4 Ома :).
Infineon выпускал evaluation board на базе ICE2QR4765 с выходным напряжением 5 В и мощностью 12 Вт, там можно поглядеть пример. Ваш случай похож, разве что мощность немного больше, если я не ошибаюсь.[/OFF]
x47
7 лет 1 месяц назад
Скорее два резистора по 2,2 или 2,4 Ома:).
Благодарю, обязательно отпишусь о результатах
