Автор: Davr2000 , 30 июля 2018
Дежурка- микросхема tny277, шим - 6105, супервизор- lm339. Глюки с большими видяшками с доп.питанием. Работает нормально с видяшками без доп.питания. С доп.питанием стартует слышно как динамик пикает о готовности. Система грузится но изо нет. Иногда включается сразу и работает без проблем. Иногда приходится резетить нескролько раз затем изо выходит. Когда изо нет +12 вна видяшке в норме. Поменял кондеры на +12В не помогло. На выходе осталось только 2 не замененных кондера 2200х10В, но это вряд-ли из-за них. Ставил БП на другую МВ, так же работает. Что за глюк?
Перенес в Песочницу.
8 лет 3 месяца назад
[OFF]Начиная от глюков самих видеокарт и заканчивая каКчеством проводов и контактов :D.
Автор, конечно же, не стал думать и проводить адекватную диагностику :). Я уже не говорю о фразе:
11,4 В тоже можно считать нормой, например :lol:. Т.е. вместо указания точной цифры автор предлагант угадать, что именно он считает нормой :).[/OFF]
