Автор: Recoil , 5 апреля 2013
БП Thermaltake Toughpower 700W отработал 3 года без нареканий. В последующем компьютер стал стартовать не с первого раза, и далее перестал стартовать вообще (нажимаем кнопку power, кулера начинают крутиться, останавливаются, пауза, опять крутятся, останавливаются, и так до бесконечности). С перемычкой PS-ON на общий, БП запускается. Замеры напряжений показали – при запуске БП по линии 5В происходит падение с 5В до 4,3В (т.е. запускаем БП напряжение 5В и после 2-3 секунд работы БП падает до 4,3В и остается на этом уровне). Остальные напряжения: линия 12В – 12,28В; линия 3,3В – 3,419В; 5VSB (дежурное напряжение) – 5,123В. Все напряжения были замерены без нагрузки. Похоже причина ухода БП в защиту связана с линией 5В.
Еще раз сформулирую неисправность: БП уходит в защиту. По линии 5В БП выдает 4,36В.
При осмотре БП вспухших электролитов и сгоревших элементов нет. Потемнения на текстолите от перегрева отсутствуют. Собирал информацию в интернете – оказывается данный БП имеет несколько “клонов” и все они имеют одинаковое расположение элементов на плате:
1. Hiper Type M 630-780W
2. Chieftec CFT 600-800W
Нашел у вас на сайте схему от Chieftec CFT 600-800W, похоже она один в один совпадает с моим БП, но она не полная. Также нашел схему своего ШИМ, какой-то хороший человек срисовал её. Сделал несколько фото своего БП. Все выкладываю.
1. Название БП - Thermaltake Toughpower 700W
2. Наличие PFC – Активный
3. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов – 390mkF 400V (1шт)
4. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части – WFW20N50 – 2шт.
5. Маркировка полупроводниковых приборов низковольтной части блока:
- диодная сборка по 3,3В – STPS 40L45CW
- диодная сборка по 5В – STPS 40L45CW
- диодная сборка по 12В – STPS 4045CW – 2 шт.
6. Дежурка собрана на микросхеме LD7550B (6 выводов).
7. ШИМ на микросхеме CM6800G
8. Супервизор – PS229
9. Канал 3,3В собран на магнитном дросселе.
Recoil
13 лет 6 месяцев назад
Нагрузите БП хотя-бы ватт на 400.
Из 400Вт сколько подать на линию 12В?
Материнка 24+4?
24+8. Но пробовал и на 24+4. Ведет себя одинаково - старт/стоп.
300. Пропорционально тому что на этикетке.
Если не заведется, посмотрите при какой нагрузке запустится и какие при этом будут напряжения по сравнению с холостым ходом.
DL50
12 лет 6 месяцев назад
Каковы параметры этого дросселя?:
http://i7.pixs.ru/storage/7/1/4/foto40dros_7218192_11956714.jpg
compaund
Вы уверены, что это дроссель?
DL50
Вот сегодня добрался до блока, саму деталь я в глаза не видел, ее выпаяли, так как повредили, найти не могут.
Не уверен, что дроссель. На плате где был “дроссель” напечатано Т4, возможно трансформатор, только какой?
compaund
В соседней теме есть схема, по которой можно понять назначение этого трансформатора Т3
DL50
Благодарю, буду думать.
Кто может подсказать номинал резистора R132 ?
Стоит между дросселем и большим кондером.
nuke79
12 лет 4 месяца назад
Я могу, но вечером. Имеется Thermaltake Tuoghpower 600.
И дабы не плодить темы (я так понимаю у этих блоков одна платформа) - чем может быть вызван свист БП при нагрузке >2А на каналы 3,3В или +5В?
При этом канал +12В можно грузить вплоть до 50А - и блок не свистит. Выходные электролиты проверены. Где что посмотреть/померять?
Как нагружен +12, когда появляется свист? Хотя-бы ампер 10 есть?
