Автор: smailnet , 12 мая 2011
Имеем БП Thermaltake Toughower 650W
2 года проработав невыключаясь надолго, таки сдох.
Сдох как обычно - после отключения питания просто больше не завелся.
ШИМ cm6800g Суперизор ps229
Первичный осмотр показал отсутствие дежурки.
Перепаяли все кондеры, которые вызывали подозрения - завелось.
Без нагрузки уходим в защиту через ~10 сек.
Под нагрузкой - напруга по всем веткам уходит (+12 до +10-9) через 25-30 сек
и опть уходит в защиту.
Мастер дальше копаться отказался, сказал "уплыли" дросели в выходах и что просто менять их опасно (трудно попасть в заданную можность)
Есть ли варианты ремонта и в дроселях ли дело.
15 лет 6 месяцев назад
Не в дросселях конечно, если они не обуглились.
Какое при этом напряжение на самом большом конденсаторе?
На оптроне стабилизации основного источника?
