Автор: serge_msn , 23 января 2010
Всем привет. Лежит кучка нерабочих БП, хочется хотябы пару из них восстановить и сделать зарядку для аккумуляторов из одного из них.
Взял первый - практически нонейм, силовые ключи С4161, дежурка на 1815GR и BUL216 по схеме практически MaxUS 230 с этого сайта.
Визуально выгорела дежурка, три резистора (две подтяжки на 11 и 8 ногу к 12 ШИМа и с 12 ноги на среднюют точку первички малоомощного транса через диод). Вполне возможно выгорела и сама микросхема ШИМ
При прозвонке заменил 1815 (звонится по нулям везде ) и стабилитрон (кз) (по схеме с сайта 16V - поставил 15). отключил вторички транса дежурки от массы, включил в сеть, переменка на вторичках транса дежурки появилась, подключил назад выпрямители и стабилизатор дежурки (предварительно прозвонив детали), но без нагрузки (отпаял перемычки где надо). При включении выгорел тот же 1815 и стабилитрон так же как и было, при этом за собой потянули два диода из моста и предохранитель. Что такого может скрываться в схемах выпрямителей и стабилизатора(7805)?
doomnik
16 лет 10 месяцев назад
14 вывод - это выход внутреннего стабилизатора, и от него могут питаться и микросхемы и таранзисторные каскады. Как провило супервизор выходных напряжений. Вы сначала блок запустите, а потом будете "ненужное" отключать.
serge_msn
Ввёл в заблуждение сам себя...мерял напряжение не на 4 а на 5-ой ноге....
Итак статистика по 4 ноге ШИМа такова :
без перемычки PS-On - 2.60V
с перемычкой - 0,00V
По "азбуке" без перемычки должно быть от 3 до 5...
А на 13,14,15 ногах 5 Вольт должно быть в любом случае? и с перемычкой и без?
Кстати напомню что силовые транзисторы ещё не впаивал, боюсь сжечь хочется сначала в ШИМе порядок навести. Может пора впаивать и пробовать с лампочкой?
doomnik
См. предыдущий пост. Вы даташит на ШИМ скачали?
Есть еще микросхемы в блоке?
serge_msn
даташит скачал, суть немного понял, получается что в выключенном состоянии кто-то потребляет слишком много и напряжение на выходе внутреннего стабилизатора проседает до 3,85.
Микросхема на весь блок одна - ШИМ, всё остальное дискретное
serge_msn
Напряжение нормализуется при выпаивании любого транзистора на пути от 14-ой ноги 494 к проводу PS-ON....это наверное эквивалентно замыканию этого провода на массу? куда рыть дальше?
serge_msn
вобщем если отпаять перемычку через которую идёт питание с 14 ноги ШИМ на схему включения PS-ON напряжение нормализуется. Получается что эта схема слишком много потребляет что-ли? померял ток потребления - 16,6 мА
Проверил все маломощные транзисторы - все живые. Подскажите что ещё искать?
doomnik
Вашим прибор не позволяет нормально проверить транзисторы. Поэтому возмите один новый, и если все они там одинаковые, меняйте по очереди. Кроме транзисторов там наверняка есть и другие элементы.
serge_msn
Сегодня дома продолжу поиски неисправных компонентов. Транзисторы 1815 и 945 есть новые - купил на всякий случай. Но в схеме есть ещё а733 и 1015, вот их проверять методом замены просто нечем. Есть новые отечественные КТ3107 с учётом разной цоколёвки для проверки подойдут?
doomnik
Если проводимость та же, то попробовать можно. Токи и напряжения там небольшие.
Для проверки подойдут.
Но в схеме защиты метод замены не очень и нужен. Достаточно проверить на КЗ.
Кстати, включив через лампочку и замкнув 4 ногу, уже можно проверить силовую часть. Если 16 нога задействована в схеме защиты по току, то для переделки восстанавливать схемы PS-ON, PG и защиты по напряжению нет необходимости.
