Автор: Laky , 19 февраля 2015
БП шим 6105 силовые 13009 2шт и J5027-r
http://images.vfl.ru/ii/1424362677/f3141303/7838000_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1424362717/fefc5d12/7838010_m.jpg
Изначально был сгоревший J5027-r и сгоревший транс дежурки, я так понел человек переключил переключатель на БП 220-110. Но это предположения
J5027 заменил на c5027-r
и мне сказали что проводами можно транс впаять из бругого бп, но на такомже дежурном транзисторе.
Я взял транс с дежурки где c5027-r
Все впаял включил ,вроде как на секунду лампа моргнула и потом ярко закгорелась.
Подумал что сгорели транзисторы , оказались целые. Выпаял транс думал не правильно подключил и сжег его. Но впаяв туда от куда взял там все рабтает.
Прозвонил диодный мост, все диоды в горячей части целые, 945 транзистор тоже , кондеры 2 электролита на 2,2 тоже целые.
резисторы не выпаивая вроде тоже целые.
Что может быть еще?
Выпаиваю транс кз исчезает.
Перенес в Песочницу.
Внимательно сверьте включение трансформаторов на старой и на новой схеме, играет роль начало и конец обмотки. Насколько ватт лампочка, увеличьте ее на 40-50% - что ближе к номиналу.
11 лет 9 месяцев назад
Оптрон или какой-то резистор все еще в обрыве.
Предполагаю здесь нашли причину повреждения транса дежурки https://rom.by/forum/Opoznat_detal_v_JNC_SY-300ATX_Resheno
И схема дежурки может как эта http://ab57.ru/schema/JNC_SY-300ATX.pdf
Laky
Еще вспомнил что в самом начале этот резистор был выгоревший, я его заменил но мог ошибиться с номиналом, я поставил 47 ом , из за этого может быть кз ?
http://images.vfl.ru/ii/1424380339/cd0f2430/7840708_m.png
vugluskr
Обычно номинал этого резистора в разных блоках 0,33-1,5Ом
Leviafan
1. LP-250Wдва таких красный-красный золотистый, - 2,2
2. ALltis As-550 один серый чёрный золотистый, - 8,0
- нет, но сопротивление не должно быть выше 4,7 Ом.
Может там есть какой-то стабилитрон?
Laky
11 лет 8 месяцев назад
У припаенного транса выпаял три контакта из платы которые идут в холодную часть.
Рядом с сопротивлением что я указал нашел деталь что то типа таблеточки, скорее всего конденсатор , он был выгоревший, при выпайке весь развалился.
Впаял на угад марковного цвета похожею детальку , КЗ на время ушло.
На время это значит лампа моргает , тухнет а потом через секунд двадцать начинает потихоньку накаливаться и накаливается все сильнее и сильнее при этом начинает идти какойто дымок с платы и я тогда выключаю. Когда постоит включаю и все повторяется.
Радиатор на ошуп после выключения очень горячий
Как найти причину?
- хотелось бы знать в какой цепи?
Хорошо бы найти, что греется. Включите БП с лампой - измерьте напряжение на базе 5027, должно быть больше 0,6 В.
Можете подкинуть какую-то похожую схему дежурки ?!
Нельзя так делать. Это все равно, что кирпич на педаль газа положить.
