Автор: Laky , 26 января 2015
БП Power master JJ-350T нет нужных напряжений
с нагрузкой почти все напряжения занижены и скачут.
Если на дежурку поставить нагрузку то +5вольт все ок.
а вот то что приходит на 12 ногу шимки с ним чудеса, касаешься щупом на доли секунды показывает (+12 или +14 или +18) и сразу падает на 1 вольт.
Я уже отпаял сопротивление от 12 ноги шим , думал она садит, заменил кондер 47 мф на 50 вольт. Выпаял диод который идет кудата дальше в блок. Вобщем осталось с обмотки диод кондер и сопротивление в воздухе. Все равно все тоже самое.
Как с этим бороться ? как найти куда пропадает второе напряжение с дежурки?
Laky
11 лет 10 месяцев назад
наверное еще раз повторюсь
http://c2n.me/3bidPBr
Все время раньше проверял дежурку на 5 вольт ставлю сопротивление и под нагрузкой проверяю +5 и то что выдает вторая обмотка транса обычно в раене +12 и выше.
Но тут что то странное если просто перерезать то что я крестиком поставил на схеме , то тестер показывает сначала +13 потом резко +1 вольт , а если еще убрать перемычку J3 то на выходе диода все ок и стабильно +18 примерно.
Как то странно или это так и должно быть? Конденсатор установлен новый, на всякий случай поменял 2 раза на новый))
У меня никогда такого не было.
UAM прошу помощи, подскажите, пожалуйста, где мы я не прав-ы ?
D20 проверьте заменой.
Напряжения на входных электролитах одинаковое?
R13 часто в PowerMaster дохнут.
Laky
Вобщем чудеса , включаешь утром БП без нагрузки , бп работает идет странный писк и не скачут напряжения, как только подкинул нагрузку напряжения пошли в пляс. Конденсаторы на входе подкинул с другого БП правда они не 1000 микрофарат а 680 , ну я думаю должны работать.
После замены конденсаторов все тоже самое .
Вот тепеь самое интересное без нагрузки замеряю напряжение на конденсаторах на обоих 144 вольта,
а под нагрузкой вообще интересно пляшет от 0 до 55 вольт.
И что самое интересное я замеряю под нагрузкой просто провода ввода 220 вольт переменку. И под нагрузкой там напряжение скачет от 0, 50, 220. туда сюда . Думал навернулся тестер . Ставлю его в розетку , нет все ок показывает 220 вольт.
Что в таком случае подскажите?
Иметь для проверки и подтверждения аналоговый тестер, а не цифровой мультиметр.
MACO опять будет спрашивать ума, а на пальцах: цифровой мультиметр измеряет в какую-то единицу времени, а аналоговый тестер измеряет усредненное значение.
А напряжение действительно пульсирует и всё это конденсаторы. Ослик Вам в помощь.
Но это не есть ГУТ или другими словами - не комильфо. А может и не все поймут?!
[OFF]
Забавный бред :lol:. Вы бы хоть для приличия учебник какой-нибудь открыли и почитали о разнице между дискретными и аналоговыми величинами :D.
Нда, думать-то как тяжело для александр губа :):
Вам кто-то мешает измерить напряжение "в розетке" при нагруженном БП и сделать выводы :)?[/OFF]
Laky
Вопрос смотрите я подключаю осцилограф в туже резетку что и блок питания, щупы осцилогрофа еще не куда не подключаю
http://youtu.be/Kn5Cad3Abtw
а на осцилографе как только включаешь БП сразу линия превращается в шумящею полосу .
Что это может значит?
как только бп выключаешь из розетки опять линия нормальная
[OFF]
Наводки на осциллограф со стороны импульсного БП - нормальное явление :).
Вы бы лучше занялись нормальными измерениями.[/OFF]
А то и значит, что импульсный блок вносит помехи. Для устранения этих помех у него должен быть фильтр -ы по входу - или их нет, или они неисправны, или недостаточны для подавления помех.
Laky
все что написал UAM
сделал диод заменил, напряжение проверил одинаковое , сопротивление в норме.
еще заменил входные большие кондеры, выпаял транзисторы высоковольтные и выпаял второй радиатор с диодными сборками. Все тестером проверил показывает рабочие.
В теории может с такой проблемой тестером показывать что транзисторы и диодные сборки в норме а они не рабочие?
