Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 июля 2007
Питание +280 В присутствует. Все мелкие электролиты в первичке в норме, транзисторы дежурки проверены, диоды тоже. Собран на TL 494. Мощный транзистор в первичке дежурки при включении греется. Осцилографа нет. Посоветуйте в ремонте
трансформатор
NMD
19 лет 3 месяца назад
master_tv
Что за транзистор???,который греется.
Проверь диоды, на выходе дежурки, нет ли коротыша.
Как включаешь блок для проверки???
Михаил.
master_tv
NMD включаю блок с нагрузкой на винт, закорачивая PC-on на корпус. Греется мощный транзистор дежурки. Диоды на выходе дежурки проверены
NMD
master_tvПривет!!
Значит так, как только на БП подаётся переменное напряжение 220вольт, начинает работать
схема, вырабатывающая дежурное напряжение - +5VSB.
На фиолетовом проводе, 9 контакт , должно быть +5 вольт - 5%, относительно чёрных проводов.
Блок включать не надо.
Посмотри, в таком режиме будет грется транзистор. Как он называется???.
Схему нашёл на этот БП?.
Михаил.
ps.
Посмотри, может похож FA-5-2
Rom
Если в дежурке нет дежурки (пардон за каламбур), то прежде откдываем диоды от нагрузки ( от ШИМа т.е.)...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Далее в идеале неплохо бы осцилографом смотреть..., но можно тупо прозвонить всю дежурку, особенно 945-е и стабилитрон с резюками..., затем уже транс.
если транзистор цел, то у тебя он приоткрытый потому и грееться.
померяй сопротивление между емитером и базой. там в этой цепи стоит резистор порядка 100 ом. реже может быть транс.
master_tv
спасибо всем кто откликнулся, Альберт ты был прав - сгорел трансформатор дежурки, после его замены, все заработало...=D>
