Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 апреля 2006
На блоке почти все по русски и надпись "сделано в России". Шасси JJ-300P+ V1.1
Дефект - не включается. Заменил вспухший конденсатор по выходу дежурки и диод 1N5822. Появилось +5VSB. Напряжение на PS_ON 3,7В. Проверил базовые цепи ключевых транзисторов, сами транзисторы 2SC2625, защитные диоды, транзисторы раскачки С945. Напряжение питания ШИМ на 12 ноге 19,5В, на 14 ноге присутствует +5В. Осцилографа нету посмотреть пилу не могу, ШИМку пробовал менять на такую же DBL494 и на KIA494. Оказался в обрыве еще и трансформатор, не знаю как называется - стоит посередине между силовым и дежурки. Вот с ним вопрос: маркировка дефектного ATEEL19T8P2 QG, заменил на такой же по высоте, тольк чуть уже в обмотке и сердечник чуть поменьше, маркировка CHS-T02 Hi-Pot S
Понимаю что информации из этого мало, но эт еденственный по размерам подходящий, все остальные высотой не больше 1-2 см.
КЗ во вторичных цепях нету, диоды проверены.
После всего этого по-прежнему блок не включается.
Какие есть идеи?
Добавлено спустя 23 часа 18 минут 57 секунд:
После еще нескольких измерений цепей PS_ON понял что проще выпаивать все и заменять на новое #-o ...когда включиться посмотреть последний замененный элемент :)
В итоге начал с обратного, что было под вопросом - заменил трансформатор на махонький! с маркировкой ЕЕ-19. Блок запустился, но не до конца - напряжения скачут, вентилятор то быстрее то замедляется - короче не вытягивает.
NMD
20 лет 6 месяцев назад
Ronnie
Найди сначала неисправность, должно быть 5.1 -5, 2 вольта.
А потом запускай БП на проверку.
Посмотри схемы, подбери похожую дежурку, здесь много
есть схем.
Трансформатор точно в обрыве???, внимательнее
посмотри на место установки и разводки платы.
Михаил.
Ronnie
Привет Михаил.
Не, там PS_ON не как обычно через резистор от 5VSB висит, а через небольшую схемку на tl431 и c945. Так что думаю 3,7 - нормальное напряжение.
Трансформатор точно в обрыве - сам не поверил, думал мож щупы уже накрылись. Выпаял проверил - точно хана.
NMD
Привет!!!
Измеряешь напряжение под нагрузкой на свободном
разъёме?.
Михаил.
Ronnie
Эээ...это которое и как? Если PS_ON и 5VSB - то нет. Без нагрузки на разъеме АТХ. Ну а остальные есественно да.
NMD
Привет!!!
Запутал, давай сначала.
С этого момента поподробнее, на что нагружался БП, чем измерялось,
что не радует.
Посмотри информацию в соседних ветках, включи поиск по
неисправностям, давай информацию.
Михаил.
Ronnie
Нагружался на 1 винт. Измерялось обычным китайским тестером MY-63.
что не радует
Да в общем-то все радует. Жалко только нет еще трансформатора другого - думаю нормально заработал бы. А маленький с JNC или Codegenа не катит. См. добавление к посту 1.
AntonGr (не проверено)
15 лет 4 месяца назад
На печатной плате блока питания написано JJ-300P+ v1.2, как я понимаю именно на это шасси мне и нужна схема, не смотря на то,что на корпусе блока написано Octek X25d model JJ-250T. А в этой теме написал, потому что хочу спросить, есть ли у автора или читателей схема данного блока питания?
Все схемы, что появлялись в свободном доступе в интернет выложены на этом сайте. Все остальное компилируется из них и даташитов на микросхемы.
