Автор: Laky , 22 января 2015
БП POWER LUX стартует через раз
После включения включается раз на десятый. Когда включается все напряжения в норме кроме +5 Usb
Разобрал, подключил через лампочку, она загорается и не тухнет.
Проверил кондеры, диоды, в высоковольтке все ок
Выпаял транзисторы и заменил 2N60 просто наобум, так как не понял, как его проверить.
Включил лампа стала гаснуть, но без нагрузки дежурка +8 вольт с нагрузкой 3 вольта.
2n60 , 13009 - 2шт, tl494
Подскажите где искать причину?
Перенес в Песочницу.
Сначала поменяйте конденсаторы на выходе дежурки. И если в самой дежурке есть 22,0х50 то и его поменять обязательно
Laky
11 лет 7 месяцев назад
Блок питания заработал, но пришлось заменить все электролиты в дежурке, полностью все они были негодные.
Вопрос а что могло повлиять что все кондеры сдохли?
Китайское качество и температурный режим. Смотрите "черный список" производителей конденсаторов на нашем Форуме и рекомендации
