Автор: Ремонтник , 7 октября 2009
Состав блока: дежурка 3842А, WT7510, силовые транзисторы 9N90S.
При включении +5 VSB присутствует. замыкаем PS-ON на землю, нет запуска, проверяю импульсы на выв 6 м\с 3842А, импульсы есть как на рис.1, затем импульсы приобретают вид как на рис 2., через 40с блок запустился, проработал 30с и выключился. Импульсы проверял прогой oscilloscop v2.5.1 через комп. Транзисторы проверял как в https://rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor, только у меня вместо 0...150мв при касании красного щупа затвора и возврата его обратно показывал прибор 350 мв, вопрос работают ли транзисторы выходные. и где искать неисправность?
p.s. Есть точно такой-же microlab, происходит то-же самое, только он совсем не запускается.
pc386xt
16 лет 11 месяцев назад
Заполните карточку
https://rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
pc386xt
под нагрузкой?
Для цитирования чужих сообщений пользуемся кнопкой "q". Mazayac.
pc386xt
у тебя на выходе,на радиаторе, стоять может 1 полевик на 3.3 В, остальные шотки проверяться как 2 диода.
нагрузка у меня из лампочек от фонарика, по 0.3, 0,5 А на каждый канал
[center]Карточка[/center]
1. Модель и название БП:MicrolabM-ATX-420W
2. конденсаторы 680мф x 200V, тип диодного моста KBL 606
3. Транзисторы на радиаторе FQA9N90C
4. Диоды на радиатореSTPS30S45CW, мелкий SB20100CT
5. Микросхемы: LP-7510, SDC 3842A, 5H0165R
6. Дежурка собрана на м\с 3842А
7. На чем собран канал не знаю, т.к. точной схемы на блок нет
8. Электролиты 2200x16V, остальные не видно из-за монтажа
9. Вздутых кондеров нет
10. Выпаивал и проверял выходные транз.,сборки шотки, проверял резисторы и диоды в обвязке силовых транзисторов, диод питания дежурки, все исправно.
11. Конер не менялся, присутствует или нет не знаю, т.к. нет точной схемы
pc386xt
супервизор- WT7510 плохо воспринимает нагрузку в виде лампочек, такая проблема встречалось с Linkworld 3845 супервизор WT7510 дежурка на 3B0365, 3.3В - МС, попробуй другую нагрузку виде СД рома пару винтов)
pc386xt - пробовал, эффект нулевой
pc386xt
эффект нулевой? c нагрузкой в виде СД рома уходит в защиту сразу? Проверяй диоды шотки
4. Диоды на радиаторе STPS30S45CW, мелкий SB20100CT
также на радиаторе должен быть полевик его тоже проверь.
pc386xt
Однотактный БП Linkworld LPQ-300WP типичная неисправность
Mr.Barbara:
Принесли в ремонт 2 БП Linkworld LPQ-300WP. Плата Lec-018, Rev: 1.3. БП собран на ШИМе TL3845P, одном мощном полевике; на выходе TPS3510. Приличного размера основной транс, термоконтроль вентилятора.
Неисправности у обоих блоков однотипные.
1. Вышел из строя полевик Q203 – STP9NC60. Замена – полевик с каналом N-типа, 9A 600V.
Утащил за собой:
2. D302 – 1N4148, стоит параллельно с сопротивлением 100 Ом с 6 ноги ШИМа (импульсы на затвор полевика). Прячется, кстати, под большим трансом.
3. ШИМ U1 - TL3845P. Замена UC3843. Стартует она при том же напряжении, что и 45 (8,6V), различается Duty cycle (100 против 50).
4. Транзистор по питанию ШИМа Q1 – KN2907A. Замена - биполярный транзистор прямой проводимости. Под руку попался A733 (пожалуй, сойдет A1015), только ноги пришлось скорректировать – у KN2907A база в центре, коллектор справа.
5. В одном из блоков полетел также R4 - 0,14 Ом (земля–исток полевика).
6. Как ни странно, предохранитель (обычно они у китайцев стойкие ).
После всех замен блок благополучно запустился, выдал требуемые напряжения. Вот только протестить толком не получилось: связка 3843+TPS3510 (она же WT7510) воспринимала мои лампочки исключительно как короткое замыкание . Позабавило наличие на задней стенке БП Compatible switch. Правда назначением его особо не грузился (поднимает напряжения на 0,2V?).
Выводы совпадают с рекомендациями в литературе:
Транзистор и ШИМ в однотактниках на 38хх – менять в паре. Все обвязку ШИМа и транзистора проверять на вшивость. Пожалуй, производитель напрасно прикрепил терморегулятор вентилятора (кстати, он подзасорился и вращался медленнее, чем положено) к радиатору диодных сборок. Полевик под нагрузкой греется не меньше. Стоило бы ставить полевик помощнее (9A 900V), в корпусе побольше TO-220, что и делают в PowerMan-ах.
Ну, ежли где облажался, коллеги поправят.
