Автор: Bear2011 , 29 мая 2019
Уважаемые Господа
Странная неисправность в БП IW P300A2
Предохранитель целый. При включении через лампу, лампа горит. Но все входные элементы исправны - диодный мост, силовые 2SC2625, полевик дежурки 2N60. Да и просто короткого при проверке омметром нет
С подобным я не сталкивался ни разу... Подскажите что еще смотреть
KaVc (не проверено)
7 лет 5 месяцев назад
А если отпаять дежурку или коротнуть З-И 2N60?
Варисторы не подпалены?
Включи через утюг и смотри, что задымит :)
Bear2011
Варисторы не проверял. Точнее проверил на пробой все ОК А вот 2N60 ведет себя странно. Он не закрывается. То есть сначала при проверке И-С не звоняться в одну сторону (в другую паразитный диод звонится но не на коротко). Когда ненадолго замкнуть З-И он как положено открывается З-С начинают звониться. И потом даже убрав щупы снова проверить минуты через 2-3 И-С так и продолжают звониься почти накоротко.
P.S По выходу в дежурке был вздутый электролит, но не думаю что он мог повлиять га короткое в горячей части
Bear2011
Попробовал включить через лампу выпаяв силовые 2SC2625. Лампа горит. То есть короткое именно в дежурке. Но полевик не пробит. Получается что он постоянно открыт...Похоже придется проверять ВСЕ в дежурке начиная с элеткролитов и заканчивая резисторами
7 лет 4 месяца назад
[OFF]
Забавный бред :lol:.
Нда, если не думать, то можно перелопачивать все элементы :D. Хочется заниматься бессмысленной работой - никто не запрещает :lol:.
P.S. --> Песочница[/OFF]
Bear2011
Забавный бред
Это не бред - это твоя тупость. Просто опечатался. Не З-И а З-С
http://www.sdelai-sam.su/images/Kak-proverit-polevoy-tranzistor-multimetrom/Proverka-polevogo-tranzistora-7.jpg
Вся разница что после у меня затвор висел в воздухе и ему некуда было разряжаться. То есть транзистор 100% исправный
[OFF]
Это не бред
Судя по приведенной картинке, автор решил таки углубить свой бред :lol:.
Просто опечатался. Не З-И а -С
Стоит еще немного подождать - вдруг автор сможет найти еще какие-нибудь опечатки и заодно нарисует правильную схему, согласно которой он "опечатывался" :D.
Иначе бы подсказал что проверить
С такими "опечатками", которые демонстрируют глубокое непонимание происходящих процессов, помогать IMHO бесполезно :lol:.[/OFF]
Bear2011
Да нет это ты подьверджил свою непроходимую тупость
[OFF]Раз уж автор так желает, чтобы над ним посмеялись, то не проблема :).
Когда ненадолго замкнуть З-И ..... Просто опечатался. Не З-И а -С
На приведенной автором картинке не замыкаются ни затвор с истоком, ни затвор со стоком :lol:.
Т.е. забавный автор даже при попытке оправдаться умудрился ткнуть носом себя же в свой же бред :lol:.[/OFF]
Bear2011
lда ты что? А сопротивление лампочки не близко к нулю? Впрочем на заднице что тебе заменяе5т голову глаз нет.И аж мозгов тем более.
То есть ты в третий раз подтвердил то что ты тупой. Даже не знаешь как проверить полевой транзистор
P.S Специально для забаненных в Гугле
Соедините минус источника питания (9-12 вольт) с истоком транзистора, на секунду присоедините плюс источника питания к затвору транзистора, при этом исправный транзистор откроется.
То есть подав питание на сток и замкнув с ним затвор транзистор откроется. Иди учи основы
[OFF]
Разные лампы имеют разные сопротивления :). Но не околонулевые :D.
Автор продолжает топить себя же в собственном бреду :lol:.
То есть подав питание на исток и замкнув с ним затвор транзистор откроетСя.
Какой забавный идиот :lol:.[/OFF]
