Автор: Redl , 26 декабря 2016
Добрый день.
Блок питания ISO-480PP
Состав: ШИМ TL494, ШИМ дежурки PS113, транзюки D209L, транзистор дежурки C5353.
Проблема : не включается.
Напряжение 5В на фиолетовом контакте есть. При замыкании PS-ON (зеленый-черный) не происходит ничего. Изначально были дутые кондесаторы на выходе 2200/6,3 и 2200/10 - заменил. КЗ в горячей части нет, прозвонил - предохранитель, диодный мост, транзисторы. Подпаивал лампу - вспыхивает и тухнет.Также заменил кондеры 680/10 -2шт ( стоят в обвязке транса дежурки), 1/50В тоже поменял. По замерам TL494: на 12 контакте - 13,8В, на 14-4,9В. При замыкании 4 контакта на землю БП не заводиться, но напряжение падает до 0,2 на 4 контакте. Не пойму, TL494 не работает или же копать в другую сторону?
vladzirka
9 лет 11 месяцев назад
PS113 это супервизор а не ШИМ дежурки. Проверьте сопротивление всех выходов +5, +12,+3,3 и -12, может какой из диодов битый?
Redl
Выходные диоды проверить?
Redl
Сопротивления:
3,3В (оранженвый) -102 ом
5В (красный) - 280 ом
12в (желтый) -880 ом
Redl
бп полежал, теперь пр включении нет напряжения ни на супервизор, ни на tl494
vladzirka
Проверяйте дежурку. И поменяйте электролиты в дежурке как по 5В так и в питании 494, а схема от ISO-450PP подходит?
Методика проверки 494 на сайте описана, поищите. Я подаю от внешнего источника питание 12В на 12-й вывод 494, 4-й замыкаю на корпус и смотрю осциллографом всю цепочку от 8,11 вывода и до баз силовых ключей. Картинки должны совпадать.
На вход БП 220В при этом НЕ подаётся!
Redl
А если поменять TL494 сразу? у меня есть рабочая. схема визуально подходит от 4500PP. силовые ключи - транзисторы которые стоят в начале?
vladzirka
Да, силовые это по схеме ISO-450РР Q1,Q2. Но если с ваших слов уже и дежурка пропала, то зачем менять 494?! В начале разберитесь с дежуркой, потом если есть осциллограф (подайте от внешнего БП 10-15В на 12-й вывод 494 а 4-й соединить с корпусом, на время проверки) то пройдитесь по цепочкам: 8 вывод - коллектор Q3 - базаQ1 и 11 вывод - коллектор Q4 - база Q2.
Redl
спасибо, сейчас займусь. осцила нет к сожалению пока что. А VCC TL494 идет от трансформатора T3 через диод D24?
vladzirka
Да, так. Проверьте С8 заодно.
