Автор: fens , 25 июля 2010
Доброго дня народ. Имеется БП ISO-450PP 4S. Внезапно скончался во время работы на компе (надо сказать, что загрузка проца в тот момент была полной). Умер сразу, полное выключение питания.
Внешний осмотр: сгоревших элементов не найдено, вспухших кондеров нет, на плате не имеется точек перегрева элементов.
Исходя их того чобы я не могу сказать на чем собрана дежурка и прочее, то перечислю состав элементов.
Микросхема UTC3510 (корпус DIP-8). Напряжение по ногам: 1 - 0, 3 - 5V, 4 - 5V, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 4.7V, 8 - 0
CP494 (корпус DIP-16). Напряжение по ногам: 1-0, 2-2.5V, 3-0.14V, 4-0, 5-1V, 6-6.2V, 8-2V, 9-0, 10-0, 11-2.2V, 12-14V, 13-2.6V, 14-2.6V, 15-2.6V, 16-2.4V
на радиаторах горячей части: D209L и С5353 (дежурка?)
на радиаторах холодной части разглядел S30D45CW
Транзисторы Н945
Схему не нашел, да и подобного не видел. CP494 по цоколевке, да и по составу внут.блоков идентичен с TL494
По замерам могу сообщить еще. Дежурка очевидно работает, потому как 5 волт на зеленом проводочке имеется (светодиод на мамке светится). По моим предположениям: в связи с отсуствием 5 и 3.3 вольт на микрухе 3510 срабатывает защита, которая на ней построена. Следует разобраться значится с каналами этих напруг?
Если есть у кого схемка, киньте плииз. Может советом подскажете, где что копать? Насчет 209 уже почитал, что это плохие транзисторы. Пока их не проверял. Также из прочитанного здесь на форуме следует, что микруха 494 подлежит списанию. Так ли?
В дополнение: на радиаторе холодной части стоит STPR-1620
имеются транзисторы TL-431K, оптрон - 817BN
16 лет назад
Мертва. На 13-14 должно быть 5в. Обычно выгорает из-за плохой дежурки
Посмотрите схему Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510)
Схему дежурки смотрите https://rom.by/forum/Shemy_BP из построенных на 5027. Обычно из-за проблем с мелким электролитическим конденсатором между эмиттером 5353 и базой 945 происходит сбой защиты от перенапряжения и выгорает ШИМ. Свежий конденсатор рекомендуется шунтировать керамикой.
fens
15 лет 12 месяцев назад
"Мертва. На 13-14 должно быть 5в. Обычно выгорает из-за плохой дежурки"
А скажите плииз, что 5 вольт в дежурке это плохо? Насколько я понимаю, это как раз необходимое напряжение.
Кстати, проверил транзисторы горячей части. Один из 209 полный пробой.
Есть еще один БП той же серии. Если замкнуть зеленый и черный провод, то БП заводится и после размыкания тухнет. Напряжение дежурки 2.5-3V. Лечится ремонтом дежурки?
Я конечно прошу прощения, за такого плана вопросы. Мне только надо подтвердить правильность моих мыслей, а дальше я и сам попробую разобраться.
klarist
Плохая дежурка, это когда напряжение дежурки самопроизвольно задирается. Обычно это происходит из-за высохшего или давшего утечку конденсатора в "горячей" стороне, напряжением которого происходит отпирание вспомогательного 945 транзистора, который запирает силовой транзистор.
Это хорошо. Просто я Вас предупредил, что ШИМ обычно сгорает именно из-за дежурки, в которой кроме +5 есть еще и напряжение питания ШИМ.
Да. И, обычно, той же детали, что в первом случае.
fens
Скажите еще плииз. ШИМ однозначно диагностировать можно только с осцилятором? Почитал тут методики и собственно Ц-ой можно определить работоспособность внутреннего стабилизатора.
NiTr0
В вашем случае - стабилизатор напряжения 5В в ШИМ имеет заниженное выходное напряжение. К нему, кроме обвязки ШИМ, ничего не подключено. Следовательно - ШИМ мертв.
fens
БП реанимирован. Собственно все ограничилось заменой транзистора D209L. Заменил сразу оба, хотя 1 был живой
fens
Правда я и сам не понял. Реально замерял на 14 ноге ШИМ было 2.6V, что и говорит: я умер. Но факт БП заработал
fens
Сейчас пытаюсь оживить MicroLab 350Вт и не получается с дежуркой. Подозрение на выход из строя оптрона, а как его проверить. Дежурки нет. Напряжение на транс приходит, транзистор 5027 живой и же с ним мелкий транзюк тоже. Очевидно что 5027 закрыт, ток не идет.Соответственно на вторичке нет напряжения. Диода проверены, все живые.
Оптрон со стороны диода звонится, как проверить со стороны транзистора? Подать напряжение?
