Автор: TTAXAH , 23 июня 2017
Добрый день.
Нужна помощь. Имеется блок питания. не стартует. подаешь 220, слышен щелчок и уходит в защиту. принудительно (4 лапку tl494 на землю) запускается с небольшим свистом. Решил сделать из него лабораторный БП. по советам с форумов, отпаял 8 ногу с tps3510 микросхемы, убрал диод между с tps3510 и tl494 . убрал лишние резисторы с 1 ноги tl494(шли на 5 вольт и 3,3 вольта). убрал мелкие дроссели с 5 и 3,3 вольт. теперь вместо 12 вольт становится 20 вольт, слышен небольшой свист. и так же остается щелчок защиты при включении в 220 вольт. я так понимаю, что tps3510 вообще можно убрать?
Название БП - ISO-450PP, rev G03
Фильтры на входе имеются, предохранитель в норме.
Пассивный PFC
Большие конденсаторы: LG 200V*680mF
Интегральный диодный мост PLB405
2 транзистора были D209L поменял на J13009
транзистор С5353, заменен на С5027
диодные сборки: sips3045cw и одна BYQ30E 200
используются микросхемы: TL494 и TPS3510 в низковольтной части
дежурка на С5353
Канал 3,3 на дросселе
Перенес в Песочницу.
9 лет 4 месяца назад
убрал лишние резисторы с 1 ноги tl494(шли на 5 вольт и 3,3 вольта)....
Замените резистор между +12 и 1 ногой на необходимого номинала.
Да.
Конденсаторы в базах ключей под замену.
TTAXAH
поменял резистор, теперь 12 вольт. осталось от свиста избавиться
TTAXAH
поменял все оставшиеся конденсаторы, свист появляется сразу после включения, медленно затихает и появляется снова с постепенным усилением. цепляю в нагрузку лампочку от автомобиля, свист почти не слышен, но вольтаж падает до ~ 4 вольт.
TTAXAH
И еще вопрос: куда подключать вентилятор? пробовал на дежурный трансформатор (где 12-14 в.) основное напряжение резко подымается.
TTAXAH
Есть еще один такой же блок, дежурка в норме, принудительно запускаю, напряжения очень низкие: 12в - 2в., 5в.- 0,6в.
были заменены конденсаторы на линии 3,3 вольта.
