Автор: Mr.Barbara , 24 ноября 2009
1. Модель и название БП Hiper Type M580W (01)
2. Ёмкость больших конденсаторов 220uF x 450V, тип диодного моста RS406.
3. Маркировка транзисторов на радиаторе APFC - 16N50C, PWM - 16N50C x 2шт
5. Названия всех микросхем в БП APFC/PWM - FAN 4800.
6. На чём собрана дежурка? Cпециализированная микросхема.
7. На чём собран канал 3.3 вольта - на магнитном дросселе.
БП построен на FAN4800 (он же ML4800, CM6800). Изначально пришел с рваными полевиками (02) основного источника (16N50C x 2шт), резистором 0,22 Ома в истоке одного из них, пробитым скоростным диодом (типа UF5408) на рекуперацию полевиков. Включены, если не ошибаюсь, по схеме "косого полумоста". Дежурка - в порядке, поэтому подробно не описываю.
После замены всего неисправного дежурка работает нормально, при попытке запуска основного источника (а соответственно и APFC - в этой схеме он в дежурном режиме отдыхает) через лампу - короткое, на выходе напряжений 0. Списал короткое на APFC и включил напрямую. В итоге - выбитый автомат и умерший 16N50C корректора мощности. Полевик заменил.
Пришел к выводу о неисправности платки-субмодуля с м/с FAN4800 (05). Выпаял. Нашел и заменил битый защитный стабилитрон и диод по питанию м/с. Транзистор, подающий на нее питание цел. Уже на данном этапе можно предположить, что микросхема сдохла. Но мы не привыкли отступать. И вот тут я столкнулся с серьезной проблемой. На платке-субмодуле выгорели два smd-резистора R13 и R22. В маркировке из трех цифр сохранились первая и последняя двойки. Варианты посредине (R, 0, 7) дают серьезный разброс. Подключены эти резисторы с истока полевика на 8 и 9 ногу FAN4800. При этом 8 и 9 ноги соединены перемычкой, так что стоят резисторы впараллель (03, 05, 06). Изучение даташитов на ML4800 и CM6800 не прояснило ситуацию.
Посему просьба: у кого есть под рукой аналогичный субмодуль, подскажите номиналы R13 и R22.
В надежде на исправность м/с были запаяны и 2R2, и 202. Однако результат один - короткое еще при попытке запуска APFC. Слегка подумав, понял, что м/с таки точно мертва, ибо искомые резисторы относятся к ее PWM секции, а здесь проблемы с APFC. Микросхему выпаял и заказал, однако в ожидании хотелось бы таки прояснить вопрос R13 и R22. С интересом выслушаю прочие соображения по существу ремонта БП на комбо-контроллерах.
Снимки прилагаю.
Ваш бифштекс, сэр.
R13-1.3k
R22 -5.6k
[off]ненавижу разбираться, как сюда файлы выкладывать!![/off]
mSSh
17 лет назад
Запрошенные Вами резисторы у меня 272. А ведь блоки питания одинаковые. Наверное они подборочные.
А сколько у Вас R106, ZD1, ZD6?
Спасибо!
mSSh, R105, ZD1, ZD6 завтра посмотрю и отпишу.
mSSh, сорри раньше не получалось.
ZD1 - 20V, защитный стабилитрон по питанию ICE2A0565Z.
ZD6 - 4V, стабилитрон с земли на 2 ногу ICE2A0565Z.
R106 - не нашел.
mSSh
16 лет 12 месяцев назад
R106 - не нашел.
Этот резистор также находится рядом с этой микросхемой. Завтра сфотографирую размещу.
Mr.Barbara
Ремонт БП завершен. Заменены:
Основная плата
1. Ключи основного преобразователя и APFC (3 шт) - вместо 16N50C установлены 20N50C.
2. Датчик тока - резистор на 0,22Ома в истоке одного ихз полевиков основного преобразователя.
3. Скоростной диод UF5408 на рекуперацию полевиков.
Субмодуль
4. FAN4800 на ML4800 (что в общем-то одно и то же). Кстати на платке под отпаянной микросхемой написано CM6800, выводы делаем сами.
5. Два SMD-резистора 272 (2,7кОм) на 8 и 9 ноги ML4800.
6. Диод на питание ML4800 - 1N4148.
7. Стабилитрон по питанию ML4800 - поставил на 16V.
Включил через лампу 100W. Про PS-ON в GND лампа горит в полный накал. Однако на выходе кратковременно появляются все напряжения. Затем, видимо, срабатывает защита APFC-секции м/с и напряжения падают до 0. При включении напрямую с нагрузкой БП завелся. Заниженные напряжения подняты регулировкой штатным подстроечником VR1. После 8-часового прогона на тестовом компе отдан клиенту.
Mr.Barbara
Пару фоток
2kv
15 лет 8 месяцев назад
Помогите отремонтировать этот гаджет в Москве.
Сгорел дроссель, может ещё чего накрылось.
А если есть опыт устранения косяков производителя (использование дешёвых компонентов) - вообще супер!
Костя (boow@ya.ru)
2kv
15 лет 7 месяцев назад
решил вспомнить молодость и "распылить" паяльник
Обгорел дроссель. Коротнуло и выбило автомат.
Нашёл сердечник мо-пермаллой М140 24-14-8 (оригинал кажись 24-14-10), значит вместо 100 витков 1мм нужно будет накрутить витков 108-115?
Если намотаю и впаяю дроссель, то полевик 16N50C тоже под замену или можно попробовать без замены полевика (всё митино обошёл , этого "специфического" транзистора не нашёл и в чип-и-дипе), для дросселя ничего, или снова накроется? Под замену полевик нужно менять на радиаторе где он один или где их два на радиаторе.
Предохранитель визуально не нашёл на плате, или его нет в этой сборке?
Раз уж полез внутр, всё ли у этого блока гладко с комплектующими или есть ненадёжные (конденсаторы и т.п.) которые тоже можно сменить на лучших производителей.
В общем у кого был опыт общения, ответьте пожалуйста.
