Автор: Kpocc , 11 ноября 2013
добрый день. Помогите разобраться с 350 ваттным блоком питания для пк. Собран он на шиме SG6105DZ. Блок питания не стартует . При принудительном пуске слышны щелчки. Дежурка не просажена , под нагрузкой 4,99В
При пуске на выходных +12 +5 +3,3 кратковременно появляется напряжение ( на доли секунды) я так понимаю блок уходит в защиту.
Конденцаторы не вздувшиеся. явных горелостей нет . силовые транзисторы целые . диоды целые . кз по +12+5+3,3 нет. куллер тоже не на кз .
распиновка и измерения на шим таковы:
1. pcon 4,89 B
2. 3.3v 0 B
3. 5v 0B
4. opp 0,11B
5. UVAC 0B
6. NVP 4,17B
7. 12V 0,3B
8. op2 2,26B
9. op1 2,26B
10. PG 0B
11. FB2 0B
12. Vref2 0B
13. Vref1 0,55B
14. FB1 0,56B
15. GND 0B
16. COMP 0,4B
17. IN 0B
18. SS 0B
19. R1 0,97B
20. Vcc 4,97B
Перенес в Ремонт БП.
MaximMS
12 лет 10 месяцев назад
а транзисторы раскачки? нормально все с ними? + я бы еще мелкие кондеры в базах силовиков глянул
Kpocc
проверил все транзисторы еще раз - рабочие. конденцаторы в базах силовых транзисторов емкость не потеряли. там 4,7 мкф 50 В . проверил , емкость набирают 4,79 и 4,81 мкф. (выпаивал). куда бы еще копнуть ? тут такое дело по датащиту на NVP лоджно быть не больше 2,1В - а напруга там завышена. на блоке питания у меня нет линии -5В только -12 там все ровненько. курю схему у Вас на форуме на 6105 почти одинаковые. может шимка померла ? как проверить без осцила? ато у меня только мультиметр..
MaximMS
хм, а он там не в обрыве случайно? -12 то, либо с самим каналом что нибудь не то
Kpocc
сопротивление относительно GND 270 Ом . канал не в обрыве , при старте на канале кратковременно появляется напруга, потом блок уходит в защиту
Для 6105 и осциллограф не большая помощь.
1. До какого уровня поднимаются напряжения? Особенно в канале +3.3.
2. Проверьте все 3 диода в -12
3. Всю обвязку ключей.
4. Замените транзисторы раскачки.
MaximMS
Силовые выпаиванием проверялись? подобное может еще быть если у одного из них по каким то причинам h21 "вниз уехал" до 5-7 звониться будет как исправный, по факту нерабочий уже...
Kpocc
12 лет 9 месяцев назад
напряжение появляется
+3,3В - 0, 57
+5В - 1,3
+12В - 3 с копейками
Диоиды целые ,проверил.
обвязка жива , вроде ничего не пропустил.
где находятся транзисторы раскачки ? чтобы я все не перепаивал , подскажите пожалуйста.
Силовые выпаивал , звонятся как исправные.
compaund
А где находятся эти диоды?
Если Вы не можете найти транзисторы, проследив от 8 и 9 ножек микросхемы дорожки, которые упираются в базы искомых транзисторов, то не поверю, что вы нашли диоды. Зачем тогда Вы обманываете?
+3,3В - 0, 57
+5В - 1,3
А минус 12?
Kpocc
-12 В - 1,88
