Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 января 2008
Хелп ми!
Купил блок питания от GlacialPower на 550 вт, с запасом, так как собираюсь ставить мощную видеокарту в системник. Пока что видео вообще встроенное. Процессор Athlon64 X2 Brisbane, два жестких диска по 160 гб. По идее, это все не так много ватт потребляет! Но вот парадокс - стоит подключить третий винт, комп уже отказывается включаться! То есть загорается светодиод, проворачивается кулер на процессоре и тут же срабатывает защита БП! Если выключить БП кнопкой и подождать минуту, защита отпускает, а при нажатии ВКЛ на системнике история повторяется! А отключаю третий веник - комп включается!
Приходится, ёлки-палки, делать горячее подключение веника! В этом случае защита не срабатывает, только при включении и если комп постоял ночь. Если поработал часа три, дает и третий веник подключить...
Что же делать? Посоветуйте плиз, что в БП подрегулировать, чтобы такого безобразия не было!
Mazayac
18 лет 5 месяцев назад
Измерьте напряжения на выходе блока под нагрузкой, а там видно будет, надо что-нибудь регулировать или причина в другом.
Mr.Barbara
Я бы порекомендовал автору по возможности заменить БП по гарантии.
micbal
Похоже на чувствительную защиту блока, три харда при раскрутке шпинделей дают большой ток по 12, плюс потребление проца и т.д. У блока случаем не два канала по 12?
Mazayac
Три харда при раскрутке дают настолько мизерный ток по сравнению с потреблением схемы питания процессора, что это даже не может серьезно рассматриваться.
Ладно, погорячился. Если контроллер/винчестеры "не умеют" раскручиваться по-очереди - ампер 6 легко можно получить стартового тока. Но все равно для блока на 500 Вт это не должно быть проблемой - у меня 350 легко справляется с тремя винчестерами.
Divetoxx
Да, два канала. Вот тут: http://www.glacialpower.com/products/gp-ps550bp.htm написано:
ATX12V Ver. 2.2
Dual +12V Rails
Так как уменьшить чувствительность этой самой защиты?
Или таки менять по гарантии?
Divetoxx
Напряжения:
+11,9
+4,9
Вроде ничего особенного???
Micbal_guest (не проверено)
2 Divetoxx
Попробуйте по разному подключать оба канала. Возможно в этом косяк.
Mazayac
Напряжения явно занижены, не смертельно, но такого на исправном блоке не бывает..
Если блок на гарантии - его надо просто поменять.
Divetoxx
Я уже вообще фигею... Ну ладно, веник - там раскрутка шпинделя, но та же история и с DVD приводом!!!! Если к двум винтам добавить еще DVD, то снова не хочет включаться! Работает или два винта, или один винт и DVD.
Mazayac
Меняйте блок по гарантии - он явно неисправен.
