Автор: Laky , 4 июля 2015
БП Gembird 400w нет дежурки
В блоке отгорел провод 220В , стрельнул предохранитель
Проверил высоковольтные конденсаторы, выпаял радиатор на котором стоят силовые транзисторы проверил их они все рабочие, выпаял диодный мост у него там где переменка КЗ. Заменил его на диоды , Все обратно запаял , включаю через лампочку а она горит. Что может еще коротить?
Входной фильтр, диоды, конденсаторы, силовые транзисторы и защитные диоды при них, транзистор дежурки, в частности пробой через изоляционную прокладку. Разделяй и властвуй. На всякий случай, отключите питание на ШИМ.
Laky
11 лет 2 месяца назад
Блин отпаял не знаю как правильно это назвать что то типа трансформатора только у него два провода , и не посмотрел у него один черный провод а второй белый , и какой где стоял не помню, если перепутать он сгорит?
И можно ли его вообще выпаять и выкинуть?
Laky
Выпаял радиатор на котором стоят силовые транзисторы, включаю а лампа все равно горит
блин где же этот зверь зарылся?
Laky
Нашел причину, это были два диода в силовых транзисторах, заменил и БП уже работает.
Всем спасибо
А в первом посте было
