Автор: ROMby Unknown , 9 августа 2007
Помогите с ремонтом блока питания GEMBIRD 400W
при вскрытии обнаружился сгоревший диод с резистором, которые идут последовательно с трансформатора Т3 на 12 ножку микросхемы 7500. Помогите определить номиналы
NMD
19 лет 2 месяца назад
jin_jin
МС 7500 желательно заменить на ТЛ494, она надёжнее.
12 нога - питание МС , там ставят 22 Ома.
Раз было такое увеличение напряжения, значит дежурка вышла из строя.
Проверь выходные напряжения дежурки, а потом подключай МС ШИМ.
Михаил.
Unknown BIOS (не проверено)
Михаил может быть подскажете что за диод сгорел
. И еще вопрос -- с транса после которого питается 7500 какое должно быть напряжение
plohish
что за диод сгорел
Диоды типа FR152-FR157, PR1003-PR1007 (любой из них).
после диода на фильтрующей емкости - от 15(может быть и ниже) до 27(не больше)
Обязательно прочти - https://rom.by/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%91%D0%9F
и это -https://rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.
Спасибо за помощь поставил диод FR152 и резистор 22 Ома. Подал питание но блок не запустился начал греться резистор 22 ома на питание ШИМ. Померил напругу 30 вольт. Заменил транс Т3 напруга стала 15 вольт. Поставил на всякий случай кроватку и поменял 7500. Включил и блок запустился но задымился электролит который стоит по питанию на мат плату на синем проводе. Поменял его и все стало на свои места. Все напруги в норме.
NMD
jin_jin
Ну, вот, ещё чуть-чуть и Вы станете отпичным ремонтником БП.
Поздравляю с успешным ремонтом!!!
Молодец!
Михаил.
Спасибо за поддержку
plohish
Ерунда... Главное, что ты хотел и сделал. Мои поздравления!
вован (не проверено)
15 лет 7 месяцев назад
мужики такая беда включил комп и сразу пошел дымок и тишина полная вскрыл нашел битый диод и рассыполся резюк нашел поставил включил в сеть диод и резюк сильно греется шим стоит 7500
Mr.Barbara
Начните с https://rom.by/node/15227
Из вашего сообщения ничего не понять.
