Автор: Laky , 19 февраля 2016
БП GEMBIRD 400W дежурка с3105, силовые D209L, шим AT2005B
Отгорели провода 220в от платы и в этом месте все черное, при подключении провода с лампой лампа загорается в пол накала может и чуть больше, но что странно померил дежурку +5в, а там 14 вольт.
Что искать ? ведь логически дежурка работает, мало вероятно что транзисторы вышли из строя.
Может быть оптопара или то что с ней связано вышло из строя.
Подскажите где копать?
Укажите название самой платы. Проверяете всю входную цепь. Определяетесь точно откуда КЗ - из основного источника или дежурки. Если дежурка, меняете сначала оптрон - смотрите, потом стабилитрон - смотрите. Если остается все так же, тогда те же грабли, что у меня с GRESSO
Laky
10 лет 9 месяцев назад
а подскажите как это сделать?
Например, убрать подачу питания на дежурку (по схеме +B), обычно есть перемычка с "+310В" на первичную обмотку транса дежурки.
