Автор: spserg , 10 июля 2010
Блок питания ATX500r, при замыкании (зеленого) ps-on и (черного) gnd, дергает кулером, при этом все напряжения 12в, 5в, 3,3в, - 12 падают до нуля, дежурка +5VSB стабильная.
Первичка состоит из полевика 9n50c, далее диод BYC8-600, кандер 400в- 270 МкФ.
Силовые транзисторы - 13n50с, два штуки.
Дежурка - DM311
Шим - PS223
Внешне все детали целые. Проверил полевики с диодом - норма, диодные сборки на выходах без пробоев.
Грешу на PS223, но не уверен, что это именно она.
Прошу помощи уважаемые спецы
16 лет 4 месяца назад
[off]
Шим - PS223
Это не ШИМ, а супервизор.[/off]
16 лет 3 месяца назад
Что из микросхем(корректор мощности и ШИМ) подключено к 9n50c, 13n50с?
Настоятельно рекомендую проверить.
Что максимально показывает вольтметр при попытке стартовать ?
spserg
Плата блока на данный момент разобрана по радиаторам, кандер попробую подкинуть другой, ибо этот не на чем проверить.
Напряжения в момент замыкания ps-on, достигают своих значений глаз еле успевает заметить, и сразу в ноль.
"что из микросхем подключено...", в смысле ноги чтоль, извините не понял?
А про PS223, я так понял она рабочая, да?
Если бы она была не рабочая, то не срабатывала бы защита.
В смысле, что есть еще 1-2 микросхемы в "горячей части"
Достигают своих или чуть выше ?
spserg
Еще рядом с 9n50c впаяна, платка вертикальная с микросхемкой, название платки (3BSO173310GP JIA HE D1 94V - 0), управление полевиком чтоль?
и на обратной стороне микросхемка маханькая 3845cm.
spserg
Завтра впаяю все на место, посмотрю напруги поточнее, поищу еще кандер на замену, по совету UAM-а. Завтра отпишусь.
UC3845 - это ШИМ.
klarist
Странно, что конденсатор в блоке с APFC не на 450 В, без запаса по напряжению.
spserg
Если я кандер поставлю на 220 МкФ думаю ни чего страшного не будет?
klarist
Пока полевик AFPC (9n50) не впаивайте. Блок тестили с какой нагрузкой?
