Автор: morfei , 9 июня 2014
Приветствую,
Пациент БП FSP ATX-450PNR
После включения и пару минут работы выключается, последующие включения ничего не дают(включается и сразу выключается). Помогает только повторное выключение из сети.
История: после пару лет службы вздулись 2 кондера по 10v 1000мф(как понимаю возле дежурки), на фото обвел. Заменил, включил под нагрузкой, проработал пару минут и выключился(тогда не обратил на это внимание). Поставил на комп, проработал пару дней нормально и начал вырубаться через пару минут после включения.
Пока только учусь, опыт в ремонте небольшой есть, помогите пожалуйста.
https://rom.by/files/img_33542.jpg
https://rom.by/files/img_33502.jpg
https://rom.by/files/img_33552.jpg
а в режиме измерения сопротивления 1.3 мОм...
Не многовато ли?
- это очень мало, диод имеет утечку
DDMZ
11 лет 5 месяцев назад
т.е. под замену? а на какой? у него нет маркировки вообще никакой кроме чёрточки ...
в режиме сопротивления в одну сторону звонится, 1.3 мОм в одну и бесконечное в другую.
Какое обозначение на схеме- Вы уверены насчет Д6 (диод), а может это стабилитрон? Если диод можно предположить что-то 4148 ! Если стекляшка, то можно ставить
DDMZ
он керамический, сверху нанесена черная краска. т.е. это не стекляшка.
Никогда не встречал диодов в керамике или керамических, тьфу, ну не встречал. Внимательно к схеме, у нас на Форуме поройтесь, больше нигде не ищите
DDMZ
Вот фотка его (в приложении). (немного потрепан пинцетом правда)
тут нашел схему субмодуля с шимкой
http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html
Сама схема: http://www.mirpu.ru/images/stories/POWER/fsp3528_8.png
[OFF]
Не керамический, а на керамической основе. Да и не краска, а покрытие аля эпоксидного, полупроводниковый кристалл и контакты.
Те же xx4148 выпускаются в подобных корпусах типоразмера 1206, 0805, 0603. Можете поискать документацию.
Аффтар жжот [/OFF]
ИМХО, ставьте 1N4148. Прилагаю схемку, посмотрите на D12
Кстати, в нашей копилке такой схемки нет
DDMZ
На плате с ШИМ (субмодуле), выпаивал транзисторы, диоды, конденсатор С1, проверял.. всё впорядке...
На основной плате Q6 с маркировкой A733 в глбине под ДГС достал проверил, в норме.
Пробовал отключать плату с вентилятором.
впаял обратно выходные конденсаторы... всё по прежнему...
на всех выходах появляется напряжение и через пол секунды всё отключается. при размыкании и последующем замыкании ps-on всё повторяется...
вообщем я сдаюсь и откладываю его до лучших времён :(
[OFF]
Прилагаю схемку
Прочитать предупреждение (800x600) или полюбоваться на приложенный файл - явно не судьба :).
Выложил в нормальном разрешении - FSP ATX-300PAF.[/OFF]
