имеется БП Enhance Model: ATX-2030F. Включается на 1-2 сек. и вырубается. Перепахал все насмерть, ШИМ стартует SG6105D, менял на заведомо исправный, глугарь. Имеется уже два таких БП.
У кого были подобные грабли, откликнитесь!!!!!
Не подскажете мне? БП запускается с третьего раза и только при нагрузках в 3А по 5 и 12В. Если замкнуть 4 и 6 выв. на массу то запуск тутже и даже без нагрузок. Напряжения 12.01, 5.04, 3.31.
Мне попалось аналогичное чудо. Под нагрузкой вырубается моментально, хотя на кулер ещё как-то хватает. Поковыряю - отпишусь. Хотя схема бы здорово не помешала!
rom.by/comment/208261 и все скажут СПАСИБО!
Чё-т непонятно. ШИМ менял, без толку. Резюки в контроле проверил - целые. Видать, косяк в самой схеме: куча др. блоков на SG6105 работают вполне нормально. Что-то там конструкторы нахомутали!
Попался такой зверёк в ремонт... Повальная опухоль электролитов в холодной части.
Вот сейчас лежит на столе сей девайс, умер во сне(вечером выключили утром не включился) 2 электролита на выходе беременные сменил, в ждущем режиме по +12в линии на выходе 0,89в по остальным 0. При старте все напруги на 1 сек до нормы и в 0. Сопротивление на выходе по +12в 1,2кОм по +5в 23Ом, между 12 и 5 1,15кОм. Подскажите куда копать.
Копать - это к садоводам-огородникам. А здесь... Для начала прочитать всю эту тему. Ключевой элемент - ШИМ SG6105. Прямо на главной странице лежит статья - читайте. Состояние электролитических конденсаторов оценивается не только по внешнему виду, там есть еще такие параметры как ёмкость, ESR, ток утечки. Если нечем их определить - меняйте все, в том числе и на высокой сторне блока. Читайте "Азбука по ремонту БП".
или + 5 или + 12...
стукнулся вк вам в аську, которая указана в деталях...
если можете - ответьте
или два-три-два - один-восемь-О-5-4
Перечитайте мой ответ чуть выше
