Автор: Alex_Da , 20 февраля 2009
Бп Delta DPS-300TB (на плате маркировка DPS-250QP)
На входе два электролита 560мкФх200В.
Дежурка на полевике 2SK2608 и 617оптроне.
ШИМ DNA1001 - стоит на "горячей" стороне, cиловой транзистор 2SK2611.
Отдельная плата защиты и управления вентилятором. На ней стоит супервизор DNA1002, два LM339 и кучка TL431.
С этой платы на горячую сторону стоит 3 оптрона 617.
3,3в - на дросселе.
Симптомы:
Дежурка исправна. БП не включается. Но, иногда, при замкнутом на землю PSON или при подключенной матплате может самопроизвольно завестись, выдавая заниженные в 3 раза напряжения. Вместо 12в - 4в, 3.3в - 1.9в, 5в - 1.5в, -12в - -5в.
Через несколько секунд (десятков секунд) выключается. Предполагаю, что ШИМ исправен. Супервизор DNA1002 проверил заменой.
Выходные диоды проверил. Выходные сопротивления - в разумных пределах.
Прошу вашего совета.
PS Если я правильно понял, найти доки на DNA1001/ 02 - нереально?
Mazayac
17 лет 9 месяцев назад
Даташиты найти нереально.
Либо срисовывать схему с платы, либо положить на полку/пустить на органы.
al51al51
А что за напряжение на PSON ? и куда оно ведет, Возможно что-то его подсаживает. Пару раз попадались мамы которые делали БП самопроизвольный полу-старт с похожими напругами то обе излечились подтягивающими резисторами в 1кОм с 5В на PSON . А так если-бы был такой ШИМ в запаснике то махнул бы .
Alex_Da
С PSON отдельная песня. На этой плате он через 3КОм сидит на 5Vsb, а через 1КОм идет на 5ногу DNA1002. И параллельно этой ноге стоит электролит 1мкФ на землю. Больше ничего в этой цепи нет.
При неподключенном блоке на PSON 5 вольт, а при подключении блока к матплате (исправной) напряжение на PSON падает почти до 30мВ. При этом DNA 1002 проверена в другом (не аналогичном) блоке. К сожалению, DNA1001 в том блоке не применяется. Резистор 3КОм уже поменял на 1КОм. Ничего не изменилось.
Mazayac
Это очень странно. Получается что материнская плата должна "посадить" PS-ON фактически на землю.
Может там просто +5Vsb под нагрузкой падает почти в ноль ;)
Какое на нем напряжение ? Конденсатор в цепи питания меняли ?
На какой из оптронов приходит PS-ON ? На его выходе изменяется напряжение ?
Alex_Da
В процессе копания блока заметил, что напряжение дежурки стало постепенно расти.
Сначала до 5,3В а потом до 5.9В.
Горячая сторона дежурки почти полностью совпадает со схемой инвина isp300a3.
Оказалось, электролит С901 ( С34 по инвиновской схеме) 100мкФх25В усох до 80мкФ.
После замены С901 напряжение дежурки пришло в норму, блок стал включаться.
Касательно сигнала PG
На ранее встречавшихся дельтах на 300Вт, резистор 2КОм между 5V и PG распаивался на основной плате. У этого блока недостающий SMD резистор монтируется между выводами DNA1002 на дополнительной плате.
Немножко данных по супервизору DNA1002
1 - к катоду диода оптрона (PWR_ON для ШИМ DNA1001)
2 - GND
3 - выход PG
5 - вход PWR_ON
9 - +5V
10 - +12V
16 - +5VSB
Напряжение 3.3В этой микросхемой, похоже, не мониторится.
Немного добавлю...
Напруги на работающей DNA1002:
Нога - U, В
1 - 0
2 - 0
3 - 5,1
4 - 3,6
5 - 0
6 - 0
7 - 3,6
8 - 3,6
9 - 5,1
10 - 12,1
11 - 2,5
12 - 1,4
13 - (-5,4)
14 - 2,5
15 - 2,5
16 - 5,1
