Автор: Crossmen92 , 3 июля 2013
Блок Coonix 400W
Бочки 200В 1200мФ - заменил на 680мФ
Ключи 2SK2370
Дежурка D3866F - заменил на С5353
Микруха LP-7510 в холодной части и KA3844B в горячей части.
Проблема такая, что БП пришел уже с вздутыми бочками, сгоревший транзистор дежурки, пробит ключ один и естественно пробита сборка по +12 была. С донора я все это заменил, кроме дежурки, но она работает отлично. Теперь БП запускается на 1сек и в защиту, по выходным напругам картина следующая: по +12 линии доходит до 15В, по +5 - до 5.5В, по +3.3 - 3.05 и по -12 - до 8В это при том случае если очень быстро замыкать PS_ON.
В чем может быть причина? Куда глянуть нужно?
13 лет 2 месяца назад
Нет стабилизации напряжения
Проверяйте TL431, оптрон....
Поменял все ТЛки и оптроны, результата ноль пока что. Что еще может быть?
Например, обрыв резистора возле TL431.
Смотреть нужно резисторы возле ТЛки которая находится возле оптроноа же?
Ну да. Там 2 резистора - на +12 и на +5. Один из них может быть в обрыве
Ну вообщем я замил эти два резистора, вокруг еще все пересмотрел и обнаружил, что когда отверткой дотронутся к 2-ой оптопаре и к 4-ой ноге, но при этом еще держу отвертку голыми руками, то блок начинает работать, слышно как транс либо дросель шкабарчит аж, то при этом напруга по +12 достигает 21В и по +5 - где то до 9-10В.
[OFF]Шаман однако.[/OFF]
