Автор: Alf_ , 26 августа 2009
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сразу говорю, я начинающий поэтому если что подскажите что не так=)
Имеется вышеуказанный БП. Такая проблема, напряжения PG и PC ON около нуля, одно из них вообще -0,38 помойму PG, а вот +5VSB имеется. Разобрал блочек, там какая то шимка стоит 7502, в даташите прочитал что питается от 5V а не от 7 до 40 как в обычных тл494, так что даже примерной схемы с данным блоком не нашел! На 13 ножке имеются эти 5 вольт но результата как видно 0!Что может быть?
Кстати в даташите написано следующее про первые 3 ноги:
Pin No. Pin Name TYPE FUNCTION
1 V33 I OVP/UVP input FOR 3.3V.
2 V5 I OVP/UVP input for 5V.
3 V12 I OVP/UVP input for 12V.
обьясните пожалуйста что это за ноги и для чего они!
И еще вопрос не по теме, я так и не могу понять, когда блок включают сеть то через дежурку запитывается шим, так вот вопрос: шим сразу начинает вырабатывать импульсы для силовых транзисторов в первичке или после того как замыкается зеленый на землю?
Дайте полное название м/с или указание на даташит.
1. OVP/UVP input - это вход м/с, контроль заниженного или завышенного напряжения на выходах БП. Каждому каналу (3,3, 5, 12V) - по ноге м/с.
2. После включения БП в сеть, начинают вырабатываться напряжение(я) дежурки. Одно - +5Vsb - поступает на материнскую плату. Второе, если есть, используется для собственных нужд БП. Дальше - по-разному. В одних БП запитывается ШИМ, но импульсы на транзисторы раскачки не генерируются, пока не поступит сигнал на включение блока (К примеру, после замыкания PS-ON на землю, на 4 ноге TL494 напряжение с 3,8-4V падает до 0.). Во вторых - БП включается подачей питающего напряжения на ШИМ, сразу же начинается генерация импульсов, но опять же при замыкании PS-ON в землю.
Alf_
17 лет 3 месяца назад
EST7502B
Получается, что полюбому с 8 и 11 ноги микросхемы появляются импульсы после того как закоротить зеленый на землю/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
и еще один вопрос:как же микросхема дежурного режима EST7502B (даташит сверху) может знать что напряжения в норме когда она не дает импульсов на силовые транзисторы, следовательно транс не вырабатывает напряжений! ведь так или я что-то недопонимаю? а если микруха будет выдавать импульсы на транзисторы силовые, то это получается что бп пока в сети работает всегда без одыха? независимо от того включен или выключен комп/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
doomnik
Все события разнесены во времени - замыкаем PS-ON -> появляются импульсы -> идет оценка уровня напряжений. Если не норма -> срабатывает защита. При включенном в сеть БП всегда работает дежурка, а силовые ключи после PS-ON в землю.
Например, https://rom.by/files/linkworld_LPJ2-18.rar
doomnik
Какое напряжение не 13 ноге ШИМ?
Alf_
Спасибо большое теперь понял!
на 13 ноге 5 вольт прямо оттуда же откуда и +5VSB берется!
Например, rom.by/files/linkworld_LPJ2-18.rar
спасибо обязательно посмотрю
doomnik
Ну скорее всего между +5VSB и 13 ногой есть резистор.
Если на нем (13 выводе) есть +5, а на нет напряжения на других выводах ШИМ, или "вообще -0,38" - то или ШИМ хоронить, или для начала пропаять монтаж вокруг ШИМа. И обвязку проверить конечно. Электролитические конденсаторы поменять.
Mazayac
13 нога - "+" питания ШИМ. Никакого резистора между ней и +5Vsb может и не быть.
doomnik
В предложенной схеме LPJ2-18 он есть. А как у автора темы, в ремонтируем блоке, я думаю он расскажет.
Alf_
Уважаемый doomnik сейчас проследил как идет питание на шим так вот!:
с транса дежурки идет через два диода параллельно и катушку маленькую прямо на шим и оттуда же на +5VSB, а резисторов между +5VSB и 13 ногой шима реально нет
ну я начинающий! Пожалуйста подскажите /images/koloboks/adjure.gif что вы именно подразумеваете под обвязкой, имею ввиду от каких ног именно нужно вести наблюдение, или все до единой! там такая каша что для меня пока сложновато=(
а конденсаторы завтра поменяю и расскажу все что будет дальше, кстати на счет конденсаторов какие именно менять или все подряд?
кстати может пригодиться: помню когда в первый раз разобрал то относительно земли на 1,2,3 ногах были напряжения около 2х вольт
если это как то может помочь то могу заново замерить и сказать с любых ног!
