Автор: dimenson , 30 марта 2008
Блок COLORSit 330U-FNM. Стал сначала перезагружаться комп, позже начал реже стартовать, далее совсем не стал запускаться (вентилятор вращался), теперь вентилятор только слегка проворачивается. Внешних признаков неисправности не видно, кроме слегка потемневшей платы на месте CEP703AL(это нормально?)
Большие конденсаторы: 470мФ х 200В; диоды: RL205;
транзисторы на радиаторах: CEP02N6, E13007-2 (2 штуки), CEP703AL;
диоды на радиаторах: F16C20C, S30D40C;
микросхемы: SG6848, SG6105D;
на выходах электролиты 3.3В - 1000мФ х 16В, 5В - 1000мФ х 16В, 12В - 2200мФ х 16В, "Fulltec";
на плате надпись ATX12V-4
18 лет 6 месяцев назад
Вентилятор - смазать. Из-за плохой вентиляции и потемнение платы.
Какие напряжения на выходе?
А на материнке взувшихся конденсаторов нет ?
Mazayac
+1 - все выходные напряжения - в студию!
-1 - Потемнение на плате - не из-за плохой вентиляции. а из-за вечно греющегося линейного стабилизатора +3.3В (общее "фи" разработчикам такой схемотехники).
Этот самый CEP703AL регулярно у всех дохнет, даже если он еще жив - я бы его превентивно заменил. На что менять -  искать поиском по форуму.
dimenson
На материнской плате все нормально (она и рабочая), вентилятор в блоке тоже работает хорошо. Напряжения пока нащупал(какие нужны я не знаю) +5VSB, RM, PG, везде по 5В. И на больших конденсаторах по 160В.
micbal
И еще проверьте выходные конденсаторы, это беда всех колоршитов.
tercel
Электролиты 1000х16в - беда клорситов, попробуйте поменять. CEP703AL со следами перегрева - менять однозначно.
dimenson
Конденсаторы уже почти все методом замены проверил - не помогло, только сейчас заметил, что у транзистора выводы синие (на форуме не раз такое читал), попробую заменить. Прочитал, что можно заменить на 40N03. А если есть P40NF03L, можно его ставить?
Посмотрел по datasheet-ам, вроде очень похожие, поставил, запустился. Нормальные ли напряжения -11,8 и +12.28?
Нормально.
Mazayac
P40NF03L смело можно ставить.
dimenson
Спасибо всем за помощь, буду читать ваш форум, полезный очень!!!
Попал мне блок COLORSit 330U-FNE (отличается только последней буквой). По словам пользователя, компьютер тоже сначала стал перезагружаться, позже начал реже стартовать, далее совсем не стал запускаться. При попытке запуска дёргает своим вентилятором и на ЦП (менее секунды) и встаёт. Полевой транзистор CEP703AL тоже посиневший, а плата под ним немного потемневшая.
Попробую заменить CEP703AL на рекомендованные 40N03 или P40NF03L. О результатах позже сообщу.
Спасибо за подсказки!
