Автор: duronxp , 4 ноября 2009
Большие конденсаторы: 560мФ х 200В "HEC"; диоды: BL4-06;
транзисторы на радиаторах: T3866, P13009 (2 штуки);
диоды на радиаторах: S20C45C, 3045WT, BY030E;
микросхемы: 7500B, LM339N;
на выходах электролиты 3.3В - 2200мФ х 10В, 5В - 2200мФ х 10В, 12В - 2200мФ х 16В, "BH";
Внешних признаков неисправности не видно.
В холостую работает нормально - напряжения в норме. При подключении к матери запускает и работает минут 10-15 - потом просто вырубается.
Подскажите где копать - а то вроде всё в норме, но не работает так как надо.
снимите плату посмотрите - есть ли следу перегрева не плате где либо?
пропаять места диодных сборок можно попробовать, а так же перегретых мест
электролиты на выходе можете попробовать заменить
+ попробовать при разной нагрузки БП погонять -- что бы понять, есть ли зависемость
длительности работы БП от величины нагрузки.
Поменял электролиты на выходе. теперь на 5 = 5.8-5.9, 3.3 =3.9-4.2 12=12.9-13.2 так нормально?
В нагрузку подключено два винта.
Если нет - то как снизить напряжения на выходе?
17 лет назад
Ненормально.
НА 1 ногу TL494 идут 2 резистора с +5 и с +12. Возможно, одна из дорожек или резистор в обрыве.
проверил, пропаял. Результата Ноль. Менять 7500В?
17 лет назад
До замены конденсаторов напряжения были в норме ?
Ищите, что не так/не там припаяли/отпаяли/согнули/придавили
Vasyl (не проверено)
11 лет 11 месяцев назад
У меня выстрелили електролиты (560мФх200В), а также резситор между ними (на плате R3). Конденсаторы заменил, а вот сопротивление не знаю какое (очень обгорело). Если знаете, сообщите пожалуйста номинало етого сопротивления. Спасибо
Leviafan
выравнивающие? смотри там ещё один такой-же, обычно 470-560-680KOm
