Автор: ROMby Unknown , 25 февраля 2012
БП AT Linkworld 200W, плата LEC-961. Схему от данного БП не нашёл. На данном этапе переделки запускается и сразу отключается. Детали из каналов +5V, -12V и -5V выпаяны. Резисторы, идущие с выходов каналов +5V, -12V и -5V на ШИМ TL494CN, откинуты. 16 нога ШИМ используется (не заземлена). Интегральные компараторы отсутствуют. Супервайзер дискретный. В канал +12V поставил диодную сборку F16C20C. При замыкании 4 ноги на землю БП запускается. Значит, проблема кроется в схеме защиты. Вероятно, придётся переделывать схему защиты, так как она срабатывает из-за отсутствия напряжений отрицательной полярности.
Вопросы:
1) Какие изменения надо внести в схему защиты для устранения проблемы?
2) Стоит ли после решения вопроса #1 убрать ДГС?
14 лет 8 месяцев назад
1. У Вас 16 нога используется для защиты от перегрузки, значит 4 ногу можно спокойно отключить от схемы защиты по напряжению, оставив только конденсатор и резистор.
2. Без дросселя блок работать не сможет.
