Автор: ROMby Unknown , 25 апреля 2009
Ребят такая проблема, есть БП ATX noname, схема http://atxbp.narod.ru/2003.html , после ремонта дежурки (был пробитый D7 из-за выключения света в доме.Этот ПБ утянул за собой мать) на выходе +12= 11.90, +5=5.06, Дежурное = 4.95в, +3.3=3.01 - НО БЛОК УХОДИТ В ЗАЩИТУ при нагрузки более 0.4ВТ на канал +3.3в, -12= 10.85, -5= 4.66...
При нагрузки (20вт) канала 12в, напряжение падает до 11в, но если нагрузить канал 5в ватт так 2-3, то канал 12в выравнивается до 12,1.Может так и должно быть я не в курсе...
Но можно ли мне увеличить выход 12в до напряжения равным 12,5в без нагрузки на канал +5в...Очень жалко что нет документации на ШИМ 2003 и приходится задавать глупые вопросы-:)))).
Мне иммено надо задейстсвовать выход 12в для рации с усилителем...
Предположительно думаю что надо обмануть Шим и разомкнуть ввод 4 и впаять резистор подстроечный около 200 ом...тогда схема сравнения посчитает что напряжение нагрузки на 5вольт возрасло и изменит импульсы в строну увеличение напряджения на выходе...НО ИМХО!!!!!!!!
Спабо кто откликнеца! жду Ваших рассуждений!
PS. Я понимаю что этот БП занесен в черный список))) но все же очень интересно его довести до нужных результатов!
17 лет 6 месяцев назад
Так и должно быть.
4 нога - это вход защиты. На нее надо повесить параметрический стабилизатор - стабилитрон на 5,1 вольта и резистор к +12(на 3 ногу - аналогично - 3,3в). А 14 нога - вход стабилизации - выкинуть резистор на +5 и подобрать резистор к +12 (около 50к)
