Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 ноября 2010
БП ATX написанно 450w Nanotech.ну я давно не верю этим сказкам.Состав высоковольтная часть БП диод мост состоит из 4рех 1N5822 2х кондера по 470мкф.ключи 2х13007 в копусе 220.дежурка собрана на 2н60 и с945 Выходная часть транс EI 35 шим 7500 и Lm393.3 диодной сборки в корпусе 220.кондеры 16на 2200мк по питании 3.3 12 и 5в.конфиг пк:AsusP5q3 2г памяти ddr3.cpu E8400/видео ATI Hd4850(c дополнительнам питанием)и винт 500г сгейт.пропблема заключается в следующем (из этого и изошел что нехватает моши)винты перезапускаются иногда особенно сегейты.при подключении на горячку тухнет монитор.но все крутится.но изо не приходит уже в себя. приходится перегружать тачку.на холодную (выключив комп и подключить винт) работает нормально.Вот собрался умошнить его но вот умощнился ли он я что то не понял.а умошнял так Бп как обычно без входных филтров был как обычно перемычки и все такое.поставил фильтрацию кондеры фильтрующи(пусто было)взял с других мертвых бп.диоды выпрямительные заменил на цельный мстик CBU406.кондеры поставил уже 820мкф.13007 заменил на 13009 в корп 247.2н60 нетрогал.В выходной части диодные сборки поменял на 247 корпус все 3.и поставил кондеры у же по 3300 мкф25в но всеже проблема таки и осталось получаетя мошнсть не прибавилась? что можте посоветовать?
16 лет назад
Мощность, конечно, не прибавилась. Все, что Вы сделали - повысили надежность. Теперь осталось самое сложное.
Разобраться со схемой защиты по мощности, выяснить как ведет себя блок при изменении нагрузок в каналах.
Кстати, а ДГС заменили? Каким он проводом намотан, какой там сердечник? Какой диаметр проводов, идущих на материнку и видеокарту?
Nazim
16 лет назад
напруга проседает при играх ну разве что на 0.1в по всем нпругам.Дгс не менял были огромные с толстыми проводом.но он бы туда не полез.и там больше было ваводов.а провода как обычные на китайских по диаметру
и птом если я я этот бльшой дросель присобачу как то туда.напруги не изменятся? но там 4 обмотки а в родном 3 но диаметр менше о провода тоньше в нем
Разобраться со схемой защиты по мощности а как сней разбираются?
16 лет назад
Замените пока кабели на более толстые. И ДГС, если возможно, с более толстыми проводами. Если в Вашем БП нет канала -5V, то в ДГС будет только 3 обмотки. Главное, не перепутать начала и концы обмоток.
Nazim
16 лет назад
а сколько должно быть витков в дгсе.тот который япоставлю может там больше витков а может меньше.соот ветственно напруги изменятся ведь? И как это неперепутать начало и концы как разобраться где конец и начало?
где конец и начало?
имеется ввиду что отрицательные напряжения должны быть наоборот от положительных, а одинаковой полярности - совпадать
а мотать по часовой или наоборот - неважно
Nazim
15 лет 12 месяцев назад
а если нетрогая дроселя поменять транс.увеличися мощность?и сколько может выжат мощи транс EI-40 ее35
Nazim
15 лет 11 месяцев назад
поставил транс ее-40 работает но сгорает диодная сборка +12в заметил именно при скачке напряжения что делать?
Какую сборку Вы ставили?
Nazim
диодная сборка Sbl4030 в корпусе со 247 уже и в паралель две ставил работает максимум дня 4-5 и вилетает
И будут вылетать. В канал +12 можно ставить сборку на напряжение не ниже 100в. А SBL3040 на 40 вольт.
