Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 августа 2005
Приветствую!
Имеется старенький нонеймовый 250-ваттный ATX БПшник. у него имеется такая беда: вместо 3.3 вольт выдает 2.9-3.1 (в зависимости от нагрузки), иногда комп вешается после детекта винта при прохождении POST'а. первоначальная мысль была о потекших электролитах, но опытный в этом деле человек сказал обратить внимание на транзюк 30N03. к сожалению, человек был, мягко говоря, нетрезв и больше ничего сказать не смог. после внимательного осмотра БП я сделал такие выводы:
- БП на удивление качественно сделан. перемычек на месте дросселей нет, все распаяно, и весьма аккуратно к тому же.
- Кондеры, по крайней мере, внешне, целы
- указанный транзюк имеет пожелтевшую прижимную шайбу и несколько покореженную термопрокладку. похоже, грелся он нещадно.
Собственно: чем его заменить мона? из аналогов смог придумать только что-то типа 60N03, но таковых я в продаже тоже не обнаружил...
45N03 подойдет... ну можно так же 60N03......... Если, как говорится, "БП для себя", то диоды по 5 и 12 вольтам лучше заменить на что нибудь более массивное, типа 30 ампер 40 вольт......
sh2cer
21 год 1 месяц назад
Душевно садятся 2SK1086 или CEP603
-hairs-
из разговоров по аське с Vovan 'ом:
И не забывай еще одно правило: если с прогревом параметры ухудшаются - ищи дохлый полупроводник, если улучшаются - ищи дохлый кондер.
Но это только после устранения "непропаев".
У тебя первый случай. Т.е скорее всего полетел полевик - проверить только заменой.
из моего опыта, проверить ещё балластный резюк, стоящий между 3.3 и землёй.
транзисторы пойдут CEP603AL,40N03.
Topper
Спасибо большое! попробую найти.
Кошмар, чип и дип совсем загнулся, даже кондеров нормальных не могу в питальник УНЧ купить... на митьке одни сотовые... хоть инет-магазинами пользоваться начинай...
Ах, да, еще вопрос: единственное похожее на ШИМку нечто имеет маркировку KIA494P. это что и как?
Так, рассматривал его еще - обнаружил два кондера по 1000 микрофарад, одной ногой сидящих на земле, другой - на +3.3. стоит их поменять, может? К тому же, если проверять резистор, то их все равно выпаивать, а то хрен подберешься...
Блин, ничего из предложенных в продаже нет:(
sh2cer
KIA494P это и есть шим http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/28820/TI/TL494PW.html
Полевички можно надыбать с дохлых материнок.
Topper
были бы они - дохлые материнки, так я бы их давно обснимал уже...
sh2cer
Да я чего то не пойму ты на северном полюсе чтоль живешь -это ведь не такой уж и дефицит , везде применяются нет материнок глянь на видяшки и там они есть .
А может тебе проще новый бп купить или они у вас тоже в разряде дефицита.
Если хочешь приезжай в узбекистан насыплю тебе кучку полевиков.
Topper
да в Москве живу... пробежался по трем магазинам - нигде нет. в митраконе есть, но под заказ только...
матерей дохлых на халяву не наблюдается, а если покупать - так проще уж БП заменить. а цель у меня именно восстановить этот БП возможно меньшими затратами.
к слову: а среди советских аналогов что-нить имеется?
