Автор: Redl , 1 апреля 2014
Доброго дня. Есть блок питания Frime ATX-FP450-8. Нет старта. Дежурное питание есть +5В. сигнала Power_good нет, остальных питаний нет. При замыкании зеленого и черного проводов никакой реакции. Внешних повреждений нет. все чисто. Конденсаторы все в норме. диоды прозвонил в норме. транзисторы тоже. стоит супервизор WT7520, на 13 ноге +5В есть. что дальше делать не пойму.
nuke79
12 лет 8 месяцев назад
На зеленом проводе какое напряжение?
Redl
зеленый-5,06В
nuke79
Сопротивления по каналам 3.3В, 5В и 12В на разъеме (при отключенном блоке, естественно)?
Redl
по каналам 3.3 и 5 - 15Ом
по 12В-238Ом
nuke79
Через лампочку блок подключали?
Redl
нет, уточните пожалуйста, как это сделать?
nuke79
Лампу на 220В/60-100Вт впаять последовательно вместо предохранителя либо в разрыв сетевого шнура. При включении в сеть лампа моргнет - зарядится входной конденсатор и заработает дежурка. Если при замыкании черного и зеленого провода в разъеме (при ненагруженном блоке) лампа горит постоянно - у вас КЗ в высокой части. Хотя, т.к. дежурка у вас работает то предохранитель скорее всего уел. Т.е. получается, что к.з. в высокой части нет. У меня пока идей больше нет.
Redl
а по сопротивлению по линиям, не маловато?
nuke79
Да вроде в норме.
Вот что мне советовал "Мистер Барбара" :
1. Проверить транзисторы раскачки.
2. БП через лампу в розетку. В дежурном режиме меряем напряжения на базах транзисторов раскачки относительно земли. Сажаем PS-ON на землю, одновременно измеряя, меняется ли напряжение на базе транзистора раскачки (лучше мерять стрелочным авометром). Проверяем таким образом оба транзистора.
3. Если напряжения хотя бы кратковременно и идентично меняются, копаем запитку трансформатора раскачки (третья его нога с холодной стороны), проверяем резисторы подтяжки к базам транзисторов раскачки (обычно по 1 кОм). Если на выходах микросхемы на базы транзисторов ничего не шевелится - меняем микросхему на аналогичную.
4. Проверяем цепочку с горячей стороны от транса раскачки до баз силовых транзисторов: диод-резистор-база.
5. Проверяем элементы магнитного стабилизатора по 3,3V: пропаиваем дроссель, прозваниваем сопротивление 27 Ом, проверяем транзистор (прямой, обычно А733), диод, TL431 заменой.
6. Прозваниваем диоды каналов отрицательных напряжений (-5V, -12V). ОБЯЗАТЕЛЬНО
7. Осматриваем ДГС на предмет подгораний и потемнений, прозваниваем каналы +5, +12, -12, -5 (если есть) между собой на предмет короткого в ДГС.
