Автор: temp , 22 июня 2010
БП из корпуса 3R Dynamic 300 aka Dempsey DEM-B300CA 300 ватт, до этого работал ~6 лет. Недавно началось следующее: при небольшой нагрузке (просмотр фильма, к примеру) блок начинает трещать и через несколько минут компьютер выключается. Открыл, посмотрел, источник треска определить не могу, но искр/гари/запаха нет. Единственное, что я смог найти - это немного вздувшийся конденсатор рядом с пучком выходных проводов, его номинал 2200uF 10V (если я правильно запомнил). Вообще при работе без нагрузки он тоже потрескивает, но не так сильно, да и компьютер не выключается. Схемы блока не нашел. Подскажите, в чем может быть дело? Я не профессионал, есть паяльник и могу одолжить тестер. Заранее большое спасибо.
zaiganpc
16 лет 5 месяцев назад
Срочно! Замени на новые все електролитические конденсаторы которые хоть чуть-чуть вспухли.
Можно в блоках питания на выходе (+-12В, +-5В) менять 2200 на 3300, 1000 на 1500, 1800, 2200.
Spectrum (не проверено)
Меняйте все электролиты, даже если не вспухли. Особенно в дежурке. Поищите на форуме тему rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory, не используйте конденсаторы с блэклиста.
temp
Спасибо за ответы. В дежурке - это где? Там, где 220 или уже после трансформатора? У пучка выходных проводов всего 7 конденсаторов, плюс еще на плате есть.
Я послушал треск еще. Есть ощущение, что это трещит большой трансформатор, может ли такое быть? Говорит ли это что-нибудь профессионалам насчет возможной причины? Спасибо.
Меняйте мелкие электролитические конденсаторы в базах ключей(с другой стороны большого трансформатора от пучка проводов).
1995kenny
А может и в трансформаторе гдето КЗ...
Замените также конденсатор пленочный который 1мкф 250-400в - в высоковольтной части.
Кстати этот электролит 2200м*10в был в вздувшийся в большинстве разобраных мною БП. обязательно меняйте, чтоб больше не вздувался, можете поставить на 16в. кстати я заметил многие электрллиты в БП плотно прижаты к мощным резисторам, нехорошо это.
Mr.Barbara
Это очень вряд ли.
Проверьте транзисторы раскачки (обычно 2 с945, коллекторами соединены с обмотками среднего транса, базами - с ногами шим-контроллера).
Ну и читать https://rom.by/node/13111
Попал ко мне такой Dynamic 300W DEM-B300CA, не включался. Дежурка была рабочая. При включении, на мгновение напряжения появлялись и пропадали, уходил в защиту. Облазил все выходные цепи, шоттки, кондёры - всё в норме. 494 и 339 менял эффекта ноль. Потом 4-ю ногу 494 микрухи замкнул на землю, блок завёлся, но с треском в трансе, PG показал 1,6v, что не есть нормой. При обзвонке диодов в обвязке микрух обнаружил два сквозных. После замены блок заработал, PG показал 5V. Для наглядности прикрутил фрагмент платы с неисправными диодами (обвёл красным) и стикер.
