Автор: Karter , 16 апреля 2015
БП - Point of view ATX 350W.
ka7500 и lm339, дежурка - С3150, силовые 13007.
http://s016.radikal.ru/i334/1504/a7/c8c745436c3at.jpghttp://s010.radikal.ru/i311/1504/90/34037b9491a0t.jpg
Схема очень похожа на эту https://rom.by/files/m-atx-360.pdf , но нумерация и кое-какие номиналы изменены.
Сгорели С3150 и 13007, плюс пару резисторов в дежурке. Заменил на BUT11A и 13009. Воткнул новые высоковольтные конденсаторы - 680mf 200V, электролиты в обвязке 13009 и те, что после дежурки.
Что имеем сейчас:
Дежурка в норме, при включении через лампочку, при нажатии PS_ON - дёргается кулер и всё, напряжение после диодной сборки - 310V.
при включении через лампочку, при замкнутой PS_ON - блок питания включается нормально, все выходные напряжения в норме, напряжение после входной диодной сборки - 265V.
Есть ли у кого идеи, куда копать дальше?
Заранее благодарен.
11 лет 4 месяца назад
про обвес силовых транзисторов ничего не написали, а проверять его необходимо... исходные данные не полные
Karter
Писал, что в обвесе силовых транзисторов, конденсаторы 10mf50v заменил на новые.
Шесть диодов и четыре резистора в обвесе проверил - сопротивления в норме.
да. не увидел. сорь. но всё равно ребус блин...
при нажатии PS_ON
что значит сие? в смысле блок подключен к материнке с кнопкой включения шоль? а зачем тогда через лампу?
при замкнутой PS_ON
вот это то понятно, что замыкаете "включалку" и... видимо без нагрузки... вот и работает через лампу...
Karter
Вот опять до него добрался.
Если включать с нагрузкой или без, дёргается кулер и срабатывает защита.
Если замкнуть PSON и воткнуть сетевой кабель в розетку, не важно с нагрузкой или без, блок работает нормально.
AVX
включите уже без лампочки, раз КЗ не проявилось нигде. Обычно так и бывает - через лампочку БП не работает, т.к. входное проседает. Главное чтобы предохранитель стоял, а не проволочка какая-нибудь :)
Karter
Так без лампочки и включаю.
Включается только странно.
- не понял, а как должно быть ?
[OFF]александр губа, он имел ввиду, если предварительно псон на землю закинуть и потом только врубить... т.е. намекнул на проблемную дежурку[/OFF]
