Автор: ROMby Unknown , 1 апреля 2007
Вобщем, пришел другу устанавливать Windows, сначала вроде все нормально было, потом глюки начались такие, что я решил существующие настройки BIOSа сбросил…
Значит, смотрю, у жестака одна иголочка в разъеме вдавлена… я ее пинцетом вернул в исходное положение…
диск рабочий, проверил на своем компе, даже систему установил со своего компа…
НО ВОТ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА: биос не хочет стартовать ни с CD-ROMа, ни с жесткого… меняю настройки, всмысле, старт делаю сначала с привода, потом с жесткого: сначала писал
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ANY KEY
потом перестал писать и это, просто идут цифры, а там, где должно появиться надпись BOOT FROM CD:, ничего не появляется, вообще не хочет стартовать…
думаю, проблема с настройками BIOSа, да и биос новый у друга, мануалы читал, что-то вообще ничего не подходит
Подскажите, что может быть…
P. S. На компьютере нет флоппи-диска::
Lenchik
19 лет 7 месяцев назад
Вы даже не написали какая материнка. Цифры при старте с флопика или с CD идут когда сектора не читаются.
Поменяйте CD привод, обязательно кабель к нему замените. Поставте перемычки правильно. Если кабель 80 проводный то премычки ставте в положение CS и концы втыкайте в правильное место, а не задом наперед. У 80 проводного кабеля все разьемы разные. Диск с дистрибутивом другой возмите.
Ставить ХР на жесткий диск на другом компе возможно только в том случае если компы совершенно одинаковые по конфигурации. Если чипзет на материнке разный, то винада после бегущих полосочек пойдет на презагрузку.
